Posté(e) : 29 juin 200915 a salut tous le monde j'ai trouvé des jantes pour mon troll y61 2004 il faut des écrous plats : ça je sais est il possible de monter ça sur mon troll ? c'est des 8*16
Posté(e) : 30 juin 200915 a Il faut essayer pour savoir si ça passe au niveau des étriers de frein, au niveau des moyeux, et en termes d'entraxe entre les goujons !
Posté(e) : 30 juin 200915 a Auteur c'est des jantes qu'on trouvait sur des 60 c'est du nissan en 8x16 par contre l'alésage central : je sais pas
Posté(e) : 30 juin 200915 a Auteur c'est des jantes qu'on trouvait sur des 60 c'est du nissan en 8x16 par contre l'alésage central : je sais pas me manque aussi le déport
Posté(e) : 30 juin 200915 a J'ai changé mes jantes suite à la perte d'une roue. Le vendeur m'a fourni les écrous qui vont avec. J'ai acheté les écrous antivol et l'écrou/gougeon spécial roue de secours. J'ai trouvé le kit Nini : - Chez Nini (mais faut insister un peu et c'est pas donné), - E*ay Angleterre (12€). Cherches sur le net...
Posté(e) : 30 juin 200915 a vu que le pont est le meme sur les 60 et 61, ca passe sans soucis... pour les écrous, je dois avoir une photo quelque part sur le forum...
Posté(e) : 30 juin 200915 a c'est celui ci : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=98485#98485 edit : je l'ai déplacé du bistrot vers les pneumatiques...
Posté(e) : 30 juin 200915 a Auteur c'est pas les écrous qui me pose problème (sauf à en trouver) mais savoir si les roues passent . alésage 110 donc c'est ok ! reste à négicier le transport marseille >>>lille pas évident
Posté(e) : 1 juillet 200915 a Je m'aperçois que je n'ai pas précisé : j'ai ces jantes!!! Donc ça passe. Y61 12/2001
Posté(e) : 10 juillet 200915 a salut tous le monde j'ai trouvé des jantes pour mon troll y61 2004 il faut des écrous plats : ça je sais est il possible de monter ça sur mon troll ? c'est des 8*16 mon 60 de 96 a ces jantes d'origine 8/16 avec dep très léger et les écrous sont plats avec rondelles serties,maintenant si sa se monte sur un 61 je n'en sais rien
Posté(e) : 12 juillet 200915 a Auteur j'ai laisser tombé trop loin et l'acheteur ne veux(ou peux) pas envoyer, une autre fois
