Posté(e) : 18 juillet 200916 a salut à tous, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la démarche à suivre pour changer la pompe à eau sur mon Ebro 3l3 td de 1989 d'avance merci à vous......................
Posté(e) : 18 juillet 200916 a salut ben tu tombes les courroies d'accessoires, tu vidanges ton circuit d'eau après tu défais les 2 durites et ensuite les 3 vis ou 4 qui fixent la pompe à eau ! après tu nettoyes bien la surface du plan de joint sur le bloc moteur et tu procèdes dans le sens inverse du début et pense à récupérer la sonde d'eau sur l'ancienne pompe
Posté(e) : 18 juillet 200916 a j'ai oublié : pense à remettre du ldr puis il n'y a pas de vis de purge sur le circuit d'eau du 3.3 ! moi j'ouvre le robinet de chauffage habitacle à fond je remplie à ras bord et une fois qu'il est bien plein je démarre, le laisse au ralenti et dès que le niveau descend je complète au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il soit bien plein ! puis après tu fais ton niveau dans le vase
