bonjour,
petite mésaventure qui m'est arrivée ces derniers jours.
un trou et j'ai le témoin de barre stab qui reste allumé, je post sur le forum, et la confrérie du patrol s'y met (trop top ...). J'ai démonté le boitier électro de la barre stab pour voir dedans et puis faute de temps j'ai tout remonté vite fait en attendant les vacances.
Depuis, plus de montre au tableau de bord et la climat électronique qui ne se rallume plus toute seule !
Ce matin je redémonte la console en deux minutes, je revérifie que les connecteurs soient bien réenclenchés RAS, et puis me vient l'idée de contrôler le panneau de fusibles .... un 7.5 A d'accessoire est grillé !
Je remplace et c'est reparti j'ai l'heure et la clim refonctionne normalement; par contre pour la barre stab c'est toujours pareil mais ça y a autre chose qu'il faut que je regarde ...
Conclusion, en electro on vérifie d'abord les fusibles avant de tout démonter en passant des heures à rien !
Voila alors à bon entendeur ! :2 (15):
Et vous allez rire je suis électrotechnicien de formation :2 (20):
Souvent on pense d'abord au pire, et du coup on néglige le plus simple, effectivement.... :2 (15):
bsr...
et peut être que l'électrotechnicien il a fait un court-circuit en bidouillant.
:2 (15):
