Posté(e) : 10 août 200915 a salut à tous, j'ai du mal à sortir la poulie du vilo même avec un arrache, elle casse quand je force avec l'arrache Avez vous une solution ?
Posté(e) : 11 août 200915 a Plus serieusement: 1- enlever la vis 2- taper à coups secs mais "légers" sur le vilo (en laissant le boulon en place, mais un peu dessérré) 3- mettre ton extracteur en tension et taper des petits coups secs sur ta poulie 4- toujours avec l'extracteur en tension, chauffer là ou ça coince : remplacement du joint spy de vilo obligatoire .. 5- si c'est toujours pas venu: tu y mets le feu
