Posté(e) : 10 août 200915 a salut a tous !! Il y a quelques temps je voulais faire un body sur mon gr court et puis en fait je crois que je vais faire direct un montage kit +5 ironman , j ai vu que pour 5cm il y a peu de modifs a faire !! ma question est que si en plus du kit +5 ironman je fais un body , est ce que cela entraine plus de travaux ?? je veux dire si je change que amort + ressort il n y a que la mise a l air du pont , la patte du repartiteur de freinage + la boite !! et si je fais en plus le body est ce que l arbre et les barres panhards vont suivre ?? merci
Posté(e) : 10 août 200915 a salut a tous !! Il y a quelques temps je voulais faire un body sur mon gr court et puis en fait je crois que je vais faire direct un montage kit +5 ironman , j ai vu que pour 5cm il y a peu de modifs a faire !! ma question est que si en plus du kit +5 ironman je fais un body , est ce que cela entraine plus de travaux ?? je veux dire si je change que amort + ressort il n y a que la mise a l air du pont , la patte du repartiteur de freinage + la boite !! et si je fais en plus le body est ce que l arbre et les barres panhards vont suivre ?? merci le body sert a réhausser la caisse du châssis donc ça ne joue en rien a la panhart et autre truc touchant au train roulant qui sont fixer au châssis
Posté(e) : 10 août 200915 a ta les trucs et astuces a voir, le body reléve la caisse suivent la hauteur tu doit modifier les 2 leviés de vitesse et fairre quelque controls tu trouvera sur le site les modif a faires, rien a voir avec ton + 5 qui reléve par les ressors tu aura des infos des trolleurs sest sur ,mai pence bien a quoi serve les 2 modifs
