Posté(e) : 12 août 200520 a Salut à tous !!!! Ca y est j'ai entrepris de changer mes marches pieds dont un qui était tordu !!! Alors pour les fournitures : 2 tubes de 76 cm de diamètre et 1.70 m de long en acier, un coupe tube (matos de plomberie), une série de clés de toutes sortes, du dégrippant, une cabine de peinture, la peinture et de la bonne humeur !!!! Prix total de l'opération : tubes : 13,40 € et la peinture + la cabine + l'arpette qui m'a aidé 150 €. On commence par démonter les marches pieds d'origine, sans faire tomber le système de fixation de la caisse ! Ensuite découpe des tubes du support. Mise en place des tubes, et on les fixes avec trois points de soudures, on consolidera plus tard. On dépose les fixations complètes. Bon comme mes jantes étaient piquées de rouilles j'en ai profité !!! Je vous passe les détailles de gratages, ponçages ....etc... Voilà la cabine : Et tout mon matos dedans !!! Après une bonne peinture et un temps de séchage de 2 heures on remonte le tout !!! Voilà !!! La prochaine fois je m'occupe des pare-chocs !!! PS: mon carrossier m'a donné un truc génial pour récupérer les plastiques noirs des élargisseurs d'ailes, c'est WURTH qui fait ça, ça se présente comme du cirrage, en tube, avec une éponge humide !!! Le résultat est terrible. Bonne journée à toutes et à tous !!!
Posté(e) : 12 août 200520 a Super et beau boulot , tu n'a pas peur de tordre les petits tubes en cas de glissade, ca me parait un peu leger ,A+ Jack
Posté(e) : 12 août 200520 a j'ai pas se matos moi il est beau comme ça fait nous des photos pour la suite
Posté(e) : 12 août 200520 a tes fixations sont sur le chassis ou sur la caisse ? si c'est sur la caisse, en cas de gros choc tu risque de plier la caisse avec la meilleur fixation est sur le chassis
Posté(e) : 12 août 200520 a Auteur Les fixations sont sur la caisse, mais je réfléchis à mettre des renforts sur le chassis. Quant au tube, il faont pas loin de 0.8 cm d'épaisseur, ça fait du poid !!! ça devrait résister un moment. Pour info, le matos est pas à moi bien sûr !!! C'est un copain qui possède un garage Toyota ! Il est fou de 4x4 et a été concessionnaire NISSAN durant des années !!! il connait c'te machine par coeur !!! Et pis il est trop sympas de m'avoir laissé son carrossier durant deux jours, ainsi que son arpette. Je vais bientôt pourvoir mettre la bannière du site en haut du pare brise, dès que celui ci sera changé !!! @ +
Posté(e) : 15 août 200520 a Franchement, ça fait 3 ans que je fait du 4x4 parfois hard (souvent) et j'ai les marche pied de série renforcé... ça bouge pas. Tu peut poser dessus sans arriére pensée...
Posté(e) : 15 août 200520 a salut,j ai quand meme plié la petite arrete la ou les marches pieds se fixzs
Posté(e) : 23 août 200520 a bon boulot mais moi les supports mon plié le bas de caisse renforce tout a +
Posté(e) : 24 août 200520 a Moi auussi les supports ont tapé au rassemblement et j'ai plié mon marche pied et tordu mon bas de caisse. Donc je pense qu'il faut renforcer tout ça. Moi je cherche comment fixer les tubes mais directement du chassis pour protéger les bas de caisse. D'aprés mon soudeur personnel, on ne peut pas souder sur le chassis car ça va le faire travailler et donc le tordre. Donc pour l'instant, je suis à la recherche d'info à ce sujet. Donc si tu en as merci de penser à moi. @+
Posté(e) : 25 août 200520 a Tu mettrai le chassis en lieu et place de la saucisse si j'ai bien compris. Moi je verrai bien un U à mettre autour du chassis. Avec le bas du U coté sol et le haut du U percé de chaque cotè avec une vis pour le tenir (voir 2 vis selon la largeur du U). Comme ça c facile à monter et il y a pas grand chose qui dépasse du chassis. Maintenant il faut voir si l'espace entre le chassis et la caisse est suffisant. Ce week end, je vais à Valloire à la 4iéme foire du tout terrain, je sens que je vais passer tout mon temps à quatre pattes sous les 4 x 4 pour chercher des idées. @+
Posté(e) : 13 décembre 200520 a Not Found The requested URL /_patrol/photo_9.JPG was not found on this server.
Posté(e) : 13 décembre 200520 a Idem pas de photos c'est bizarre des que les photos sont trop vielles elles n'apparaissent plus pourquoi
Posté(e) : 13 décembre 200520 a Auteur Salut ! Désolé les gas ! Je sais d'où ça vient. Je corrige cela dès que possible. En fait j'ai hébergé les photos sur le site d'un copain, et il a fermé.
Posté(e) : 13 décembre 200520 a Super boulot Je penser un peut la meme chose pour le mien ... peut etre en fabriquant des suport suplementaire Dans tout les cas Joli et tout et tout ......... T'as de belle jantes tu sais !!!
Posté(e) : 13 décembre 200520 a joli travail mais sa reste pri sur le caisse tu auré un lien pour ( WURTH ) Mérci
Posté(e) : 18 décembre 200519 a Salut, Merci pour les photos . Joli travail, mais effectivement c'est une solution qui reprend les fixations d'origine. A+ m-g
Posté(e) : 19 décembre 200519 a bonjour, et au bout des tubes pour les fermer tu as mis quoi ? les tubes c'est de l'acier que tu as acheté dans un magasin spécial ? Est la même longeur sur un y61 ? j'ai pas encore mesuré mais je suis sur que quelqu'un la déja fais.
Posté(e) : 19 décembre 200519 a L'idée est bonne à un bémol près, tu aurais du couper les tubes d'ancrage d'origine plus près de la caisse de façon a ce que les tubes de protec portent sous la caisse sur toute leur longueur. Ainsi si tu poses sur le tube la pression s'exerce sur une plus grande longueur de tube, le résultat te donne un bas de caisse renforcé, doublé en quelque sorte. A moins d'opter pour de très grosse pattes de fixation et de perdre de l'angle ventral en prime (équivalente au tube + espace entre tube et caisse) c'est la meilleure solution pour une protec efficace.
Posté(e) : 19 décembre 200519 a cestkoijaifait . Barres presques a touchées elles supportent le poid du camion , mais au cas ou: elle vient s'appuyer sur la caise = pas de degats (attention je saute pas du troisieme etage ) c'est ecrit plus haut au cas ou. pour l'instant c'est ok. Remarque c'est du tube tres solide !!
Posté(e) : 20 décembre 200519 a Nickel, là tu peux frotter tranquille et ton angle ventral n'a pratiquement pas souffert..
