Lot de pieces detachées
Bonsoir
Je vais participer a un raid touristique janvier et fevrier 2010, traversée rapide du Maroc et de la Mauritanie ,puis Mali, Burkina ,Togo,et Benin ,
Quelqu'un a t il une liste du minimun de pieces qu'il serait bon d'emporter ???pour mon Y61 2,8L ,courroies ,pneus,chambres a air ,filtres huile ,air j'emporte toujours ,mais pour le reste ??????????
Tous les conseils sont les biens venus
Merci
Berniane85
assistance et rapatriememnt !
ca peut servir :2 (26):
en partant avec un véhicule fiabilisé
toutes les vidanges et pleins fait
tu n'as besoin que du consommable
et cas de pépin lourd tu trouveras sur place
un garage et dans les grands centres un concessionnaire de la marque
en touristique tu ne vas pas faire de HP hard
et t'eloigner des grands axes
a la limite un prefiltre
produit pour le GO pour eliminer l'eau et nettoyer injecteurs
produit anti fuites,eau huile (moteur,pont)
si tu voyages lourdement chargé, pense aux amorto, aux freins, et à l'embrayage...en préventif..
:2 (24):
Merci
Cela ne va etre les pistes cassantes du Maroc ,beaucoup de piste roulantes ,mais aussi de la tole ondulée sur plusieurs dizaines de km!!!pour aller a Tombouctou.
berniane85
Merci
berniane85
pour la tole ondulée un jeu d'amortos en + mais pas du haut de gamme
et adopter la bonne vitesse jusqu'a l'effet de resonance qui annule les chocs répétés de la TO
Actuellement j'ai des Koni raid avec ressorts + 5cm , peut etre que les amortisseurs de monte d'origine pourraient me servir de secours ?????
c'est tout bon :2 (15):
Faut il prevoir un peut de materiel electronique ,genre cde accelerateur ou boitier de controle pour la pompe a injection.????
Y a t il une bonne adresse de fournisseur de pieces detachées qui pourrait expedier des pieces rapidement?
Berniane.85
Berniane.85
regarde les fourniseurs du site :2 (24):
Je suis rentrer du Maroc début aout ,apres 18 jours sur des pistes tres differante ,pour le premier raid que je faisais ,je peux te dire ,que je n'ai pas regretter mes 4 pneus neufs ,étant aussi équipé en Koni Raid et protège carter 8mm.Pour les pieces de rechange , j'ai pris juste un filtre à air et un filtre à gaz oil. Toute les vidange ( boite, pont ) on ete faite avant le départ.
Bonsoir
Je reviens au sujet dde pieces de rechange en ce qui conserne l'electronique et le controle ???
berniane.85
  • 1 mois plus tard...
Emmène de quoi faire une vidange avec ton huile habituelle. Tu peux la faire faire dans les garages locaux. Tu négocies que tu fournis l'huile et tu surveilles la manip, au pire tu contrôles tout avant de partir.
Cartouche d'huile: 1
Cartouche GO: 1
Filtre air: 1
Réparation rapide pneux: méches
" " " : bombes : 2
Le filtre GO s'impose. Il suffit de tomber au mauvais moment dans la mauvaise station: filtre colmaté ou plein d'eau.
Faire le plein dans les stations "ou il y a du monde". Total est présent, Star en Mauritanie.
Eau pour les passagers mais aussi pour le moteur.
Outillage:clé filtre, pince multi, boîte clés douilles, marteau, tournevis, croix, ect...
Attention au gonflage dans les stations. Je viens de faire enlever mes tous terrain pour mes Dueler. Gonflage: AR: 2,6 et 2,4 - AV: 3,2 et 2,6!!
Si tu as des jerricanes, cela vaut le coup. Au Sahara occidental le GO est 0,40 à 0,45 Euros . En Mauritanie il est à 0,57 Euros.
Au Sénégal le GO est nettement plus cher.
Si tu as un problème en arrivant en Mauritanie, appelle moi: 529 96 79 64 412 88 89. Courriel: pibac@hotmail.fr
Bonsoir
Merci pour tous ces conseils !!! maintenant mise en application
cordialement
berniane.85
:2 (14):
par expérience .... :2 (15):
SI on casse, c'est TOUJOURS la pièce que l'on a pas emmené qui casse :2 (15):
aussi, contente toi d'avoir tes consommables; "la" courroie, les filtres, la bouteille de "jaune" :semoque:
et tu n'oublies pas ton n° d'Europ-Assistance et ROULEZ JEUNESSE :riritru:
Le jaune ? Pourquoi pas!!
Mais attention. Depuis l'attentat suicide à l'Ambassade de France de NKC, les contrôles sont beaucoup plus sévéres.
Vs n'êtes plus ds la Mauritanie d'y il y a 15 ou 20 ans mais ds un pays islamiste.
A Nouakchott, la vente d'alcool est interdite au même titre que la vente de porc.
La Mauritanie est un pays de transit sud - nord (immigration, armes, drogues) Tout est suspect.
Il vaut mieux boire un peu d'eau le temps de la traversée du pays et se rattraper ensuite ds les pays limitrophes ou l'alcool est en vente libre.
On peut aussi laisser trainer 2 ou 3 packs ds le fond du Patrol.
Pour finir, en haut lieu les mauritaniens prennent mal les obligations qui leurs sont faites pour avoir des visas Schengen, alors ils essaient de ns rendre la pareille.
Ds l'ensemble les mauritaniens sont gentils.
Pensez à faire des fiches sur lesquelles vs noterez tous les renseignements sur les passagers (nom, prénom, adresse, date de naissance, métier, objet du voyage, n° passeport, permis, ect...) et sur le véhicule. Comme ils recopient tout, vs éviterez qu'ils cherchent ds les différents documents et ça se passera mieux et ... plus vite.
Cette fiche est également valable pour ts les pays traversés (Maroc, Mali, Sénégal)
salut ! pense au croisillons :2 (11):.... ses du vécue :2 (15):
pas gand chose si ton auto nest preparee. 1 snorckel .avec filtre cyclonique 1 pelle 2plaques pour le sableet c'est tout. plus la voiture est chargee moins c'est bon.une bonne revision avant depart s'impose.
Berniane85
je viens de réaliser que tu ne seras pas seul donc partant du principe que c'est FORCEMENT la pièce que tu n'auras pas emmené qui va merder, ne te charge pas trop, va à l'essentiel et la solidarité fera le reste en cas de pépin :2 (15)::2 (15):
tiens nous au courant
