salut a tous pour un GR y61 court quelle est la bonne pression pour le tout terrain sur terrain sec et pierre et terrais boue ???
merci a vous tous
  • 3 semaines plus tard...
merci a vous tous
la pression sur route est la même suivant les pneus
celle du contructeur et on va respecter les differences av et ar pour garde un equilibre au sol
pour la piste et loisir cela depend du profil
du roulage
du poids
Pour la boue
de même car il y a pas de regle il y a juste un resultat suite a une pression
mais il y a des regles de sécurité
l'ennemie du pneu est la basse pression et la puissance en même temps
l'adhérence va etre donné par une déformation du pneu au contact au sol et par un mouvement de chenillement au sol
a partir de là il faut trouver sa pression
le top est d'aller sur un terrain de 4X4 et de prendre une zone
on va la passer toujours au ralentit sans jamais toucher à la pedale de droite
on va aller de 3kg vers le plus bas qui va être 0,800 et par marche de 0,200 on va descendre la pression et refaire la zone toujours au ralentit moteur
au fur et a mesure de la baisse de pression on va pouvoir voir que le rippage va diminuer pour aller a un moment a un blocage d'avancement
et bien là tu commnces a definir "tes" pressions
