Posté(e) : 16 septembre 200915 a slt, je voudrais juste savoir si les 8 vis qui tiennes la caisse d'un gr court sont de la même longueur et si oui quelle est cette longueur,d'avance merci
Posté(e) : 16 septembre 200915 a http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=49418 Astuce body : http://www.patrol-gr.net/trucs22.php
Posté(e) : 16 septembre 200915 a pas toutes la meme longueur je n'ai donc pas à te donner la dimenssion
Posté(e) : 16 septembre 200915 a Si, sur le 60 ce sont toutes les mêmes.... sur le 61 il y a 2 longueurs !
Posté(e) : 16 septembre 200915 a Si, sur le 60 ce sont toutes les mêmes.... sur le 61 il y a 2 longueurs ! sur le 61 je n'ai plus les cotes exactes mais il me semblait qu'elle n'étaient pas toutes pareils au moins 3 longueurs différentes
Posté(e) : 16 septembre 200915 a Auteur donc pour récapituler,pour un 60 vis de diametre 12 pas de 125 et longueur dorigine +ou- 100mm,juste
Posté(e) : 16 septembre 200915 a Juste..... il n'y a plus qu'à rajouter la valeur du body pour la longueur à acheter !
Posté(e) : 20 septembre 200915 a bonjour,je me permet de me meler de votre conversation car je suis concerne j'ai mon body +3 pret a monter et je crois qu'il me faut des vis de 12x150 mais question est surtout de savoir dans quel ordre placer les cales est-ce entre la caisse et la grosse rondelle qui vient coiffer les silenblocs ou autre? merci d'avance,si photos serai un plus
Posté(e) : 20 septembre 200915 a merci j'ai bien vu ce post,mais j'aimerais confirmation en ce qui concerne l'emplacement de la cale,est-elle entre la caisse(directement) et la rondelle qui coiffe les silenblocs? je voudrais le faire correctement,merci
Posté(e) : 21 septembre 200915 a Je vois qu'on parle de body et sur un 61 c'est quoi les différentes longueurs pour les vis
Posté(e) : 23 septembre 200915 a je n'ai pas noté à l'époque mais tu peux en démonter une de chaque et nous le dire
Posté(e) : 23 septembre 200915 a Si, sur le 60 ce sont toutes les mêmes.... J'en suis pas aussi sûr que toi, les deux arrières sont plus longes si mes souvenirs sont exacts
Posté(e) : 23 septembre 200915 a J'ai jamais eu de long, et pourtant, il m'a fallu des vis plus longues pour l'arrière. C'est que sur le Baroud qu'elles sont toutes identiques
Posté(e) : 23 septembre 200915 a Dans l'astuce, laurent a utilisé 8 vis identiques pour son 60 court...... http://www.patrol-gr.net/trucs22.php
Posté(e) : 23 septembre 200915 a Merci gr tu m'ouvres à nouveau les yeux et comme on dit jamais 2 sans 3
Posté(e) : 24 septembre 200915 a Pour les vis du 60, didier, tu as très certainement raison..... Vu la RTA, les 2 vis arrières d'origine semblent plus longues ! Par contre, toutes les vis d'origine dépassent déjà l'écrou de plus d'1 cm.... De plus, elles ont tous le même diamètre et le même pas ! J'en déduis que, même si elles ne sont pas tout-à-fait identiques à l'origine, il ne doit y avoir aucun obstacle à l'utilisation de 8 mêmes vis pour un body !
Posté(e) : 24 septembre 200915 a Pour faire court : Toutes les vis sont au pas de 12x1.25. Les 6 vis avant sont traversantes, du coup, on peut prendre n'importe quoi qui aie la bonne résistance (8.8 minimum recommandé). Seules les deux vis arrières vont dans des écrous prisonniers. Si on arrive à les ouvrir, faut reprendre des vis au pas de 12x1.25. Si les écrous prisonniers tournent sur eux même, faut faire une découpe dans le plancher pour les virer. A partir de là, on peut aussi prendre des vis de n'importe quel pas. CQFD
Posté(e) : 24 septembre 200915 a Encore un "truc" pour trouver les vis au pas de 12x1.25 assez longues : Il y a plein de moteurs qui ont des vis de culasses en longueur 160 à 180 mm au pas de 12x1.25. Moi, j'avais pris des vis de culasse de fiat tipo diesel (mais là, il faut une douille spéciale pour les serrer)
slt,
