en plus 15 qu'entend tu? en ressort ou en tt
moi j'ai du ressort et amorto +10 et 6 de body dc 4cm ralonger ca serai bon
merci pour tes conseil
je parle de +15 en ressort :2 (26):
si tu est en +10 ne ralonge pas de plus de 2cm, sinon il faudrat que tu decoupe tes ailes pour faire passer les pneu
ds le meme but que loitalien jai demonter mon amorto pour voir le croisement max de mon troll sans que le pneus touche ds l'aile
resultat qui ma impressionner regarder
p><p><img src=[/img]
:2 (15)::2 (15): ,tu as vu comme c'est impressionnant!? :2 (15): .mais si tu modifie tes point d'ancrage d'amorto calcule bien la course,car pour moi si je fais la modif j'arrive en buté en compression pour les amorto et je risque de les tordre...:s.si cela passe,il faut faire des cone antidéboitement après la modif(en haut ou en bas) et attacher tes ressorts.pense aussi a couper un peu le bout de la vis qui sort de tes passage de roues arrière sinn tu risque d'abimer ton pneu :2 (26): .
si tu fais la modif,met les photos ! :2 (26):
terrible!!!!
modif des tirant de pont réglable
avant decoupe
les ecrous soudés et la tige filetée en place
et montage
<a href=img1274vu.jpg' alt='img1274vu.jpg'>
vendredi modif des tirant inferieur pour les ralonger
une question sont il plein ou vide ?????
et modif de la barre panhard ar
meme question barre pleine ou vide???
merci d'avance
pour les tirant inférieur il sont vide et la panhard elle vide aussi il y a que celle de devant qui et pleine avec la barre direction
superbe travail :2 (24): quel diametre as tu utilisé comme tige filetée :2 (18): et as tu taraudé l'interieur du tirant :2 (18):
salut sympa ton troll
Pour déterminer ta longueur de tirant il faut que tes 2 platines ( sortie de boite et entrée de pont soient paralelles) pour un simple croisillon,
pour un double je pense que c'est pareil .
Moi je suis en +14 voir un peu plus et en ayant bien reglé mes tirants j'ai gardé mon arbre d'origine ; ça fait 1 an et aucun souci .
Si c'est possible il vaut mieux rallonger que raccoucir les tirants
pour garder un bon empattement déja qu'une grosse réhausse le raccourci pas mal .
apres un petite sortie dans la boue voial le resultat des moyeux avm debrayable
franchement je penser que c'etait plus costaud que ca
<a href=img1276z.jpg' alt='img1276z.jpg'>
moi j'ai eu la meme chose sur des origines
  • 3 semaines plus tard...
quelques modif de plus
tirant ar inferieur ralonger de 2,5cm et renforcee par la meme occasion
reduction des chapelles d'amorto av de 4cm
peti essai en croisement
<a href=img1299x.jpg' alt='img1299x.jpg'>
:s8: super boulot, mes ressort +6 arrivent cette semaine, et je sais dejas ou regarder pour mes modifs :2 (15):
pour tes tirants inferieur comment les as tu renforés, avec la tige filetée dedans un inseré un tube :2 (18):
oui deja la tige fileté que j'ai inserer ds tt le tirant mais aussi en enboitant un tube plus gros sur le tiran
ca y est l'embrayage changer
heureusement que mon ami avai un pont et du bon matos
l'embrayage neuf
[/img]img1325p.jpg[/img]
ca y est j'ai recu les procomp es 9000
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
il faudra que je realsier des conne antideboitement car le ressort veu aller boire le pastis et descendre les butee de pont
slt tu as fait le bon choix j'en ai 4 sur le mien est c'est du bon matériel et en plus niveau prix sa va :2 (15)::2 (15)::enaccord8::enaccord8:
très beau croisement! :2 (17): .
par contre pourais tu me dire si ta modif de point d'encrage des amorto avant t'a fait gagné quelque chose(car j'ai fais des essais mais pas du tout concluant)?
beau boulot :2 (26):
sangle antideboitement realiser, cone antideboitement poser , ressort fixé a la base
barre panhard ar reglable et renforcée,
bientot les photos car ca croise vraiement beaucoup
