voila mon y60
cale de ressort +3, body+3, ressort +5, intercooler de isuzu 2.3td en façade sans modifier l'admission, baquet, terratrip, multiple renfort, ...
beau troll félicitations :betm13:
oui peux tu nous mettre quelques photo de ton montage intercooler
désolé pour les photos mais j'ai fait mon quota, je ressaierais plus tard.
Pour faire claire j'ai mis en façade un intercooler de isuzu 2.3td, sortie du turbo et admission moteur passe a droite du radiateur (lorsque l'on est devant le troll). Et le plus pénible a été de trouver un passage pour l'admission du turbo; vu que mon patrol avait une clim ( que j'ai supprimer) j'ai fait passer l'admission sous le support moteur, puis j'ai mis une taules de protection fixer sur les fixation de la clim. tout cela pour que le tuyaux remonte entre le plastique du radiateur et la poulie de l'alternateur (le tuyau est a peine a 2cm de la poulie), et enfin je rattrape le snorkel.
voila j'espère que ces assez clair.a oui et j'ai remis le reniflare d'huile (j'ai conserver le truc en plastique d'origine sur le cache culbuteur) que j'ai relié au tuyau d'admission entre le filtre a air et l'admission du turbo.
si vous avez d'autre question?
  • 2 mois plus tard...
  • 5 semaines plus tard...
superbe troll, félicitations :s8:
pour infos, quel est le diametre de tes lp :2 (21): je reflechie a un truc pour les encartrer dans le pc avant :2 (18):
