J'envisage l'achat d'une CB, en fait 2 CB mais même en lisant beaucoup de post je nage quand même.
SI qq pouvait me donner un coup de pouce pour déjà me dégrossir ca serait sympa.
Mes besoins : Communiquer entre deux véhicules distant d'environ 30 à 40 km. C'est beaucoup je pense car je sais qu'on ne peux pas vraiment donner de portée car le relief joue pour beaucoup.
Est ce les CB président JFK pourrait suffire avec une antenne K40 ou il faut que je passe a autre chose comme de de la VHS terrestre ?
Évidemment je mettrai le même équipement sur les deux voitures.
Merci d'avance à vous.
slt
la CB est très aléatoire , relief et le temps
la VHF est beaucoup plus performante
par contre , il faut une licence et se n'est pas le meme prix d'achat :2 (21):
C'est vrai que la Cb est plus aléatoire que la VHF mais la cb suffit !
C'est le couple poste /antenne et fil qui devra être le mieux couplé possible pour avoir le meilleur rendement!Et un bon réglage du tos et la position de l'antenne au milieu de ton toit ce qui n' est pas évidant d'avoir 1,45m sur le toit en 4x4 (les branches).
Avec le JFK + ML 145 par exemple est très bon !
Jackson II + ML 145 sera encore meilleur surtout si tu prends le poste en version export ce qui te permet d'avoir un gain de puissance, mais bon pas très règlementaire! par expérience :2 (15):
A+ :2 (14):
:2 (24): 30 à 40 km c'est un peu beaucoup !
:2 (13): ... Ok, ça peut arriver exceptionnellement mais c'est plus (+)destiné à des conversations locales.
Tout dépend des conditions atmosphériques et de ta situation géographique: si tu es dans un trou, tu n'ira jamais à 40 km, si la propag est vraiment merdique pareil, mais si tu prends un poste correct avec AM-FM et BLU et une bonne antenne avec les réglages qui vont bien, les 40 km sont parfaitement faisable si tu n'est pas dans un trou je modulais, je les faisait presque tous les jours en AM.... (en BLU on peut même faire plusieurs milliers de km par bonne propag...... mais c'est plus aléatoire !!!!
Merci beaucoup à vous pour vos avis. La CB suffira en version export. Je continuerai à me documenter sur le matos.
Bonne journée à vous.
:2 (19):
A+ :2 (14):
Merci pour l'indication du matos, je vais me renseigner sur le Jackson II.
:2 (19):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
cherche un poste qui peut sortir entre 15 et 20 watts en crête, ça suffit amplement .
après une bonne antenne (c'est le plus dur à trouver), c'est surtout elle qui te permettra de moduler sur des distances conséquentes.
A+ :2 (14):
:2 (19):
Voire ici : http://www.gotechnique.com/Article/JACKSON.aspx?
:2 (14):
perso j'ai un JFK débridé (5W) +K40
j'ai fait des QSO de 20km region Toulouse
Pour ameliorer tu peux coupler un ampli recep/emission
la tu taquine les 6Okm testé au desert,aussi bien qu'une VHF
Un simple ampli ne fait que l'emision il faut qu'il fasse aussi la reception
Il faut que les 2 vehicules soit equipés a l'identique en puissance
Tks a lot. C'est sur cette solution que je vais sans doute m'orienter ! :2 (19):
:2 (17): moi j'ai ampli 100 w president herbert debridé (interdit d'utilisation en mobile)antenne sirio et des fois çà passe pas :2 (24):
Avec un super star 3000 ml 145 du col de lessie à Metz je touchai Nancy
C'est tellement aléatoire, que pour des grandes distances comme tu veus le tph serai plus sur :2 (15):
pour ma part, j'ai la georges en version débridée, qui se rebride à volonté en faisant une combinaison avec les touches du poste :2 (15): elle sort 21w, accouplé à une antenne colorado, ça marche du feu de dieu :2 (15):
il faut que ton TOS soit bien réglé. je me servais de ce matos pour faire la BLU, et j'arrivais a toucher l'argentine, et une fois l'afrique du sud :2 (15):
Bien sur, si tu veux tu peux mettre aussi un ampli, ce qui aidera beaucoup plus pour ton E/R.
Tks a lot :ça veut dire quoi??
lire debridé (15W)
J'avais le même avant que l'on me braque la voiture!!
Depuis Bordeaux capté un gars en Corse, on s'était envoyé des cartes et en am avec une sirio de 80cm :2 (24):
Et en BLU , très loin ! :2 (15):
