Bonjour
je possède un patrol GR 4x4, je n'arrive plus à démarrer :2 (25):, le démarreur ne donne pas et les relais font des cliquetis quand le contact
est mis.
Le démarreur n'a jamais eu de signe de faiblesse !
pouvez-vous m'aider
MERCI d' avance :2 (15):
laurent
Idem... batterie HS ! :2 (26):
Mais tu mets "Patrol GR" et dans ton profil tu as "Ebro"..... que croire ? :2 (15):
si tu as un GR batterie hs, si tu as un Ebro une des deux batteries hs ou les deux :2 (15):
Faire un essai avec les câbles et une autre batterie, si ça ne change rien les charbons du démarreur peuvent être collés. Tu peux essayer de tapoter avec un marteau et une cale en bois dessus et voir ce que ça donne.
Bon courage
