Infos : les ronds points, placement, clignotants !!
Allez un petit rappel qui je pense fera du bien à tous, à divulguer sans modération :2 (15):
le placement :
1ere sortie: on serre le rond point coté droit en suivant l'arrondi de la courbe
2eme sortie :
3eme sortie:
1 : on serre le rond point coté intérieur gauche en suivant l'arrondi de la courbe
2 :à la hauteur de la deuxième sortie on commence à reprendre sa place à droite en rejoignant de façon linéaire l'arrondi de la courbe coté droit
4eme sortie ou demi tour:
2 : à la hauteur de la troisième sortie on commence à reprendre sa place à droite en rejoignant de façon linéaire l'arrondi de la courbe coté droit
Les clignotants :
1ere sortie : clignotant à droite bien avant d'être dans le rond point, mais le clignotant va s'interrompre dès que vous allez tourner le volant.
Donc : soit le remettre rapidement, soit vous le bloquez :2 (15):
2eme sortie: à la hauteur de la fin de la première sortie, clignotant à droite
3eme sortie : clignotant à gauche bien avant de rentrer dans le rond point (bah oui vous savez où vous allez, panneaux, habitude, gps ,,,,)
à la hauteur de la fin de la deuxième sortie, clignotant à droite
4eme sortie ou demi tour : clignotant à gauche bien avant de rentrer dans le rond point, à la hauteur de la fin de la troisième sortie, clignotant à droite.
Si vous êtes bien placé 1ere et deuxième sortie, vous n'aurez pas d'angle mort à droite. Par contre un petit coup d'œil à gauche car il y a souvent des blaireaux qui coupent surtout quand vous êtes en plate 2 (15) :2 (10):
3eme et 4eme sortie bien regarder l'angle mort à droite (encore le même blaireau :2 (15):)
Si grand rond point pour la deuxième sortie vous pouvez mettre le cligno à gauche puis à droite.
Sur la route nous partageons l'espace soyons indulgent et respectons les autres :2 (26):
Et pour les petits malins, si plus de quatre sortie ,,,, un peu de jugeote, relire ce qui est écrit ci-dessus :2 (15)::2 (15):
et lorsque tu es coté intéieur et que tu te rabas pour sortir, en cas d'accrochage, qui est en tord :2 (18)::2 (24): celui qui te double par l'extérieur ou toi qui viens de l'intérieur du rondpoint :2 (18): une idée :2 (18)::2 (13):
C'est toi qui a tord car il faur rester à droite. Il semble que c'est pour ça que les bus n'ont jamais tord à Paris !
En fait y a des petites choses comme ça qui font que les bonnes idées peuvent poser de nouveaux PB.
Je me souviens de cette petite vieille qui prenait le rond point en serant bien sur sa droite... mais prenait le rond point à contre sens :2 (15):
Je te dis pas le moment de solitude :2 (26):
donc il faut rester à droite si on ne veut pas avoir de problème en cas d'accrochage .....
slt
oui oui bien sur :2 (21): , ça ces sur le papier mais sur le terrain ces autre chose :2 (21):
je roule avec un 19 tonnes tout les jours et sur le rond points perso je roule au milieu
ça plais ou pas ces pareil
Ca fait un bail que j'ai pas vu quelqu'un mettre un quelconque clignotant pour rentrer dans un rond-point et un autre pour en sortir....alors les placements !
Sur les voitures modernes c'est une option ça non les clignotants !? :2 (21):
ca m'est déja arrivé qu'on me rentre dedans par la gauche alors que je continuait a tourner (cligo a gache) au lieu de passer par derrière. bah l'autre a eu tous les torts... :2 (15):
comme déjà dit, le mieux est de rester sur la droite du rond-point, comme ça en cas d'accrochage avec un véhicule venant plus du centre du rond-point, on coche sur le constat la case "qu'il changait de file", et tous les torts sont pour lui :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oui mais il y a plus de risques car ils sont tous plus pressés les uns que les autres et essayent de remonter au classement en doublant dans les rond-points ! :2 (15):
Dans le rond point lorsqu'on ne connait pas ou est la sortie que l on désire prendre on reste a droite.
Pour répondre a bm en sortant si tu coupe la route a un usager qui est a droite , c est ni plus ni moins la règle de la priorité a droite qui rentre en jeux. Donc tu refuse la priorité , t est en tord :2 (11):
Pour sammy les poids lourds par expérience font tres bien leur boulot et eux n ont pas de problème de clignotant :enaccord8:
Pour moi ne pas mettre son clignotant correctement dans un rond point ou ailleurs est tous simplement un NON RESPECT DES AUTRES.
Je vous rappel qu on conduit pour soit mais parmis les autres :enaccord15: .
Et la plupart des gens qui braille sont les premiers a rien respecter :foot11:
Ca faillit arriver plusieurs dans mon taf , la c est chaud :2 (24)::2 (15):
ps: heureusement qu'il y a les doubles commandes :oops:
a la derniere sortie, on est en croisement de ponts nous non ? :out1:
:2 (3): Ca dépend si y a des trous dans la chaussée :2 (15):
Comment ca , tu monte sur le trottoir :2 (21): ,,,, c est ca les gars qu on un 61 :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pas besoins de clignotants :2 (15):
Moi qui prenait tout en drift :2 (24)::2 (15)::2 (15):
:Forum65: mais pas en trol :2 (20):
Ca n'empêche pas de mettre le clignotant :2 (15):
:2 (3): Si.... ça part bien dans les rond point et je met les warnings :2 (15):
Je suis sur le coup d'un engin qui le fait très bien d'ailleurs :2 (15):
Je précise que les poids lourds sont limités a la voie de droite en principe mais effectivement certains font un peut leur place :2 (21): on les pardonne
Personnellement je trouve que les chauffeurs poids lourd conduisent bien mieux que beaucoup et respectent plutôt pas mal le code...mis à part des "imprudences" niveau vitesse :2 (21):
Moi qui ai conduit des semi-remorques dans une bonne partie de l'europe je peux vous dire qu'en france la spécialité des voitures c'est de doubler à gauche un PL pour sortir du rond point avant lui tout en lui coupant la route même si le camion ne prend pas la même sortie.
Je sais que ce n'est pas obligatoire mais je mets toujours mon clignotant à gauche quand je tourne autour du RP et à droite juste avant de sortir.
Ce qui m'énerve le + c'est de m'arrêter en arrivant à un RP pour laisser passer un mec (ou nana) qui ................................... finalement sort par là où j'arrive sans mettre son clignotant :2 (10):
C'est comme ceux qui coupent le rond-point pour aller en face sans s'occuper de ceux qui sont dans le même sens qu'eux et qui vont à gauche :2 (10):
haaaaa on pourrait débattre pendant des heures sur ce sujet :2 (15):
et ne parlons pas des ptit con avec un A au derrière et qui semble avoir tout oublié de se qu'on leurs inculque :2 (21):
n'oublions pas non plus nos amis motard qui sont les premier a payer l'imbecilité de certains :sm36:
Entièrement d'accord avec toi :2 (26):
Essayons de montrer l'exemple :enaccord8:
