Bonjour ,
Je vais faire la vidange de mon Patrol GR 3.0 Y61 de mars 2005 moteur modele ZD 30 DD TI et je voulais connaitre le diametre du joint de l'ecrou du bouchon de vidange ? Le constructeur préconise l'utilisation d'huile type 5W30 normes APICF4 ACEAB3 . Dans un article que j'ai lu dans une revue auto moto qui testait les huiles , l'huile Carrefour etait classee em premiere position . Je suis donc allé dans un magasin Carrefour pour trouver cette huile . Sur le bidon de 5w30 est noté Normes ACEA mais apres A5/B5 . La norme A3/B3/B4 correspond d'après leur tableau a l'huile 5W40/50 : ma question aux spécialistes des huiles , quelle huile utiliser pour mon Patrol ? C'est bien compliqué pour moi mais cela doit etre tres simple pour ceux qui s'y connaissent . Existe t il une bible genre revue technique pour mon Patrol Y de 2005 .
Pour la vidange de mon TROLL 2005 :
Huile : ELF EVOLUTION D 5w40
Filtre Huile : PURFLUX L364
Filtre Carburant : PURFLUX CS439
Diametre joint Bouchon Vidange : 17 mm
les joints de twingo marche aussi trés bien .
