bonjour
comment procède t-on pour la changer, car j'ai réussi à enlever celles de l'alternateur, mais celle de la pompe ne passe pas entre les poulies du visco :2 (10):
une astuce :2 (18):
ben oui t'as des boulons au milieu du visco, 6 je crois, mais ca t'enlève que l'hélice blanche et après tu fais passer tes courroies, c'est sûr que si t'essaies de faire passer celle de la direction assistée c'est dur !! :2 (15):
merci je vais essayer ça, comme je veux supprimé le visco ce sera fait :2 (14):
La courroie de direction assistée ne passe pas sur le visco, elle va directement du vilebrequin sur la pompe.
oui mais ce sont ces poulies qui empêchent le remplacement, donc dépose du visco :2 (22):
Il suffit de détendre les courroies d'alternateur, de les enlever de la poulie de vilebrequin, de relacher la tension sur la pompe de DA, et de déposer la courroie.
Pas besoin de toucher au visco.
Il faut en gros 10 minutes
bon je dois être idiot, j'ai bien fait les étapes précédentes, mais la courroie ne passe pas entre les poulies, je fais une photo et la poste
merci :2 (26):
