Techniques de treuillage
merci à tous , les photos des uns et des autres vont me servir pour vous faire un joli post.....
je n'ai pas lu les posts précédents mais pour mémoire, le diamètre de la poulie doit être de 18 fois le diamètre du câble.
à +
un tire fort 500 kg = tirage latéral - retenue dévers - stabilité et tension tangentielle.
un tire fort 1 600 kg pour dépôter un 4x4 un poil embourbé tant par l'AV que par l'AR
ne se garde que le temps d'une sortie, ne consomme pas de courant sauf de l'huile de coude....
Ne pas oublier la veste ou la couverture à chaque tiers du câble en cas de rupture...
Salut a tous
J'ai fais un petit tuto sir le site de la Trash Team sur le treuillage
http://thetrashteam.free.fr/dotclear/public/fiches/Treuillage/treuillage.htm
Je complèterais petit a petit cette rubrique avec plusieurs fiches pratiques.
(d'ailleurs, je suis ouvert aux idées)
Je sais que tout le monde sait se servir d'un treuil, mais certains rappels peuvent être utile
Qu'en pensez vous.
Salut françois c'est super , y a meme deux cas de figure que je ne connaissais pas
mais c'est dommage qu'on ne puisse pas le telecharger :2 (26): ça m'aurait bien interessé d'y mettre de coté :2 (15):
:2 (3)::2 (13): Tu le dessine sur le capot, pour ne pas oublier :2 (15):
rectification
dans ton plan sur le mouflage simple, tu précises "reprise sur le PC AV......"
chose qu'il ne faut absolument pas faire, sauf à avoir des actions chez ton carrossier et les pompiers si pb... il faut impérativement
s'accrocher à des anneaux prévus pour cela ayant la résistance requise !
ce qu'il faut faire aussi de temps en temps (surtout si le véhicule planté est plus lourd que le véhicule qui le treuille c'est attacher le véhicule qui treuille à un gros arbre ou un autre véhicule. ça évitera de voir le véhicule sensé sortir celui planter avancer au lieu de sortir l'autre.
bin dans mon cas c'est pour tirer sur des arbres donc je pense qu'un mouflage :2 (12): treuil :2 (12): point fixe :2 (12): retour sur le trol :2 (12): arbre à tirer devrait suffire , je pense que c'est un mouflage simple????? :smiley_136:
Excellent !
j'ai un tirefort 1600 kg : peut-on moufler un tire-fort ?
rectification
J'ai une fiche supplementaire en préparation qui sera : La sécurité lors d'un treuillage.
Le point sur les ancrages solides sera fait.
Excellent !
Je l'ai déjà dit sur un autre post, pour moufler un tire-fort, il faut une poulie de plus de 20 cm de diamètre si on ne veut pas abimer le câble.
D'autre part, la force de traction que l'on peut exercer avec un tel engin est phénoménale, puisque pour exemple, avec un 1.6 tonnes :
1.6 tonnes en levage x 2 en traction = 3.2 tonnes.
Le coef de sécurité minimum pour avoir la norme CE est de 5, donc 1.6 x 5 = 8 tonnes
Quand on sait que le diamètre d'un câble de treuil de 5.7 tonnes est de 10 mm, et celui d'un tire-fort de 11 mm, on comprend mieux la puissance de traction applicable
Excellent !
Exact :2 (20)::2 (20): vous écoutez rien :2 (3)::2 (15)::2 (15):
rectification
le trol(Y 60) possède t'il des attaches pour y fixer des manilles solides sous le pare chocs??????
Je crois qu'il y aune attache AVD / le 60 tout comme sur le 61.
Il serait souhaitable de rajouter une attache sur l'AVG de manière à tirer de manière identique sur les 2 côtés du chassis simultanément !
Ceci pour un tankage sérieux dans un métre de boue....
à +
Pour revenir au propos d'ESPACEPATROL, la diamètre doit être 18* supérieur à celui du câble, si vous ne voulez pas le détruire rapidement !
à +
Eh ben :
11.3 mm X 18 ça fait bien 200 (et quelques)
C'est exactement ce que dit Didier.
françois ROLAND je n'ai pas pus remettre la main sur mes courts de manoeuvres de force :2 (20): désolé :2 (20):
Mais je vois qu'il y a des spécialiste qui pourrons te donner des coup de mains :enaccord8:
Dommage
Je suis surtout a la recherche de dessin ou de croquis.
Je trouve que c'est plus parlant qu'une photo.
Tres intéressant François, bravo :2 (26):
  • 5 semaines plus tard...
coucou......
j'ai enfin réalisé mes premiers treuillages en direct et avec mouflage. pour exemple, lors de l'abattage d'un arbre de 28 mètres et de 60 de diamètre, il est resté coincé dans la cime des autres:
pour le coucher , je l'ai treuillé avec un mouflage simple sur 15 mètres dans 30 centimètres de terre. impressionnant de voir cet arbre avancer et se coucher comme de rien.
mon treuil WARN 9.5 n'a pas bronché.
:enaccord8::yesss:
  • 3 semaines plus tard...
Salut a tous
Qu'en pensez vous.
j'ai l'impression que ton lien ne marche plus. tu confirmes ou ça vient de chez moi?
merci :2 (15):
