bonjour,
j'ai le voyant de préchauffe qui reste allumé 3 secondes puis qui se met à clignoter pendant 2 à 3 minutes et le patrol démarre mal
Ca peu venir de quoi, relais ou boitier ?
je comprends pas ça clignote toujours pendant 3 min mais il ne préchauffe pas et a du mal à démarrer ça peut être quoi ?
merci à vous
merci à vous
si ton voyant clignote c'est que ton circuit de préchauffage a un problème
bougies, batterie, relais, boitier à vérifier pour commencer
http://www.patrol-gr.net/trucs163.php
a+ :2 (26):
