Jantes 8x16 d'origine
Bonjour à tous,
Je cherche un spécialiste du Patrol qui pourrait répondre à mes deux intérrogations :
1 Quels modèles ont d'origine des jantes 8x16 acier 6x139.7 ?
2 Sur tous ces modèles de jantes d'origines, y a t-il un seul et même déport ou plusieurs, et de combien ?
Merci de vos réponses.
Ulysse
La plupart des Patrol Y61 ont cette dimension, avec un déport de +10... :2 (21):
Pour tous ceux qui ont cette monte d'origine, à ma connaissance le déport est le même ! :2 (26):
Merci gr-55
Sais tu si sur les y60 (ou autre) il y a aussi des jantes acier 8x16 d'origine 6 trous, et le déport ?
Si oui, d'après toi comparativement, quel est le modèle le plus solide ?
Merci
Je connais moins le 60.... :2 (26)::2 (15):
Mais leurs jantes devaient être en 7" de large (au lieu de 8), par 15 ou par 16 de diamètre, selon les versions et millésimes ! :2 (26):
Le déport ? Je ne sais pas.... :2 (21):
Mais question solidité, j'ai rarement vu une jante d'origine de Patrol "explosée" ou cassée, quelque soit le modèle....
Même les jantes alu sont très costaudes ! :2 (17):
pour moi, sur Y60, jante acier en 6x16 ou 7x15, jante alu 8x16, deport inconnu
sur mon Y61 3.0L de 2004, les roues alu sont des 8*16 déport -10 mm et la roue de secours est en 7*16 déport 0 mm.
Tu es sûr ?
Pour info, le déport négatif ( -10 mm ) déplace la roue vers l'éxtérieur du véhicule :2 (15):
Je viens de monter des KM2 sur roues tôle en 8*16 déport - 25 mm et ça dépasse légèrement de la carosserie ( quelques mm ).
à + :2 (17):
Tu es sûr ?
Je n'ai plus de jante sous les yeux pour vérifier, mais on en a parlé plusieurs fois !!! :2 (26)::2 (21):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=65207
