Posté(e) : 9 janvier 201015 a bonjour à tous, voila mon souci : le voyant de détection d'eau dans le gasoil s'est éclairé donc j'ai purgé mon filtre à gazoil qui était plein d'eau et depuis ça merde grave, au ralenti il tourne nickel et quand j'accélère il cale. déjà d'où peut provenir cette eau ???? et comment résoudre mon problème ?????? MERCI
Posté(e) : 9 janvier 201015 a Facile à résoudre : changer le filtre. C'est la solution la plus simple et la plus sure.
Posté(e) : 9 janvier 201015 a D'accord avec Espace trol, il faut mieux changer ton filtre a GO. Tu as peut-etre fait un fond de cuve.
Posté(e) : 9 janvier 201015 a tu trouves de l'eau dans gazoil à la pompe et dans le réservoir via l'humidité ambiante due au temps et bien sûr comme dit plus haut change ton filtre pour un neuf et un plein de bon gasoil évite les pompes discounts bon courage
Posté(e) : 10 janvier 201015 a Auteur merci pour vos réponses dès demain je commande un filtre neuf ...
bonjour à tous,
voila mon souci :
MERCI
