Posté(e) : 25 janvier 201015 a salut a tous je veux mettre mon 3l3atmo complet bv bd trans a la place du 2l8td 12 v est ce possible sans trop de grosses modif ? merci a +
Posté(e) : 25 janvier 201015 a Et il insiste ! La coutume veut que sur PGR, on se présente d'abord dans "Le Bistrot" et ensuite on pose des questions, et tu auras beaucoup plus de réponses !
Posté(e) : 25 janvier 201015 a salut a tous je veux mettre mon 3l3atmo complet bv bd trans a la place du 2l8td 12 v est ce possible sans trop de grosses modif ? merci a + tout est possible a mon avis il faudrait garder le faisceau electrique du 3.3 par contre tu aura un probleme avec la transmition qui est decalé sur le 3.3, et centrée sur le 2.8
Posté(e) : 25 janvier 201015 a salut a tous je veux mettre mon 3l3atmo complet bv bd trans a la place du 2l8td 12 v est ce possible sans trop de grosses modif ? merci a + tout est possible a mon avis il faudrait garder le faisceau electrique du 3.3 par contre tu aura un probleme avec la transmition qui est decalé sur le 3.3, et centrée sur le 2.8 j'avais pas vu que tu avais ecris "sans trop de grosse modif" dans se cas c'est pas possible
Posté(e) : 25 janvier 201015 a http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66838&highlight=moteur+3l3
