pour des 35 s est la taille 10/15 qui te fau en jante
Rien à voir ! :2 (15):
35" est le diamètre du pneu, alors que 10 et 15 sont la largeur et le diamètre de la jante... :2 (21):
Pour monter des pneus en 35x10,5x16, il te faut une jante en 8 par 16, pas en 10 par 15, bien que ce soit un pneu en 35 !!!! :2 (15):
Il s'agit de 35x12,5x15 donc montable sur jante 8x15 ou 10x15 sans problème !
:2 (3): J'ai répondu à son affirmation : "pour des 35, il faut du 10x15" ! :2 (26):
Gr 55 est ce que de modifier l'échappement et de supprimer la vanne egr va m'apporter quelque chose ?
Ici on est dans le forum pneumatiques.... :2 (21)::2 (15):
Le peu que t'apporteront ces modifs seront juste un petit complément !
Presque rien par rapport au reste (puce + couples coniques).... :2 (26):
Oui pardon, je pense que je vais me prendre un boitier pour commencer, mais avant l'achat du boitier est ce que des 35 passe avec un +6 sinon pas la peine. J'aimerai avoir confirmation que des 35 passeront.
Merci Cedric
Merci Cedric
Des 33" suffisent lergement sur un 61 !!! :2 (15):
Oui 33 c'est bien c'est sur, de toute façon j'hésite encore mais je veux juste savoir si des 35 passe avec un +6 sans toucher dans les ailes a chaque braquage.:2 (18):
Merci Cedric :2 (21):
Si tu montes des 35" sur des jantes avec déport important en négatif, cela ne devrait pas toucher au braquage mais avec un kit +6 en croisement de ponts, je ne pense pas que ça passe bien dans les ailes et tu risques d'arracher les élargisseurs d'ailes !!!!
Pour du 35 la solution serait par la suite de mettre un body lift pour des sorties un peu plus intense. Je vais déjà le rehausser et ensuite je prendrai une décision, mais j'ai bien envie de 35. :2 (15):
Merci Cedric
Tiens une photo de mon 61 3L avec 33/13,5x15 sur jantes 10x15 et kit Ironman + 5 , ça te donnera une idée : :2 (1):
Ah merci super super beau comme ca le mien est exactement de la même couleur.
Merci beaucoup franky.
Bonsoir a tous, j'ai commandé ma rehausse, un boitier power system et mes pneus en 35 finalement. Je veux me commander des couples coniques pour pouvoir les tirer plus facilement. Je vous demande si vous pouvez m'aider a ce niveau la, ou même si vous avez une adresse je suis preneur. Merci Cedric
Regarde chez nos partenaires... certains doivent avoir ça ! :2 (26):
Et à un prix spécial PGR, bien sûr.... :2 (17)::2 (15):
J'ai trouve et j'aurais voulu savoir si c'est bien ca qu'il me faut comme couple conique ?
Cedric
Voila le descriptif :
Couple conique#PCC1081 680,00 €
[72h · ajouter] 10/1997-12/1999 · AVANT, couple conique Performance ratio: 5,43 tire plus court FRONT, Performance crown wheel & pinion; short ratio: 5,43;
Couple conique#PCC1082 680,00 €
[72h · ajouter] 10/1997-12/1999 · Arriere, couple conique "Performance" ratio: 5,43 tire plus court rear, performance crown wheel & pinion; short ratio: 5,43;
par contre une fois les couples posés tu ne pourra plus mettre de roues plus petites, au risque de "tirer" trop court :2 (26):
si si tu veux tracter un plateau avec lourd dessus tu ne faiblira pas trop dans les cote :2 (15):
je veux le faire sur le miens
J'aurais voulu savoir si c'était les bons couples coniques avec la bonne réduction pour mon patrol avec une monte en 35.
Merci CEdric
pour monte 35 , des 4.88 suffisent
les couples que tu as choisi c'est pour du mini 38 /39 :2 (15):
aussi avec des 5.43 avec du 35 ta vitesse max va avoisuner les 110 km/h :2 (15):
idéaal pour les radars , :2 (15): pas bon pour le moteur :2 (20):
un TD6 avec boitier et sans EGR tire les 35 , avec diu 4.88 tu revins dans la config origine :2 (15):
