hello
voila j aimerais savoir le régime moteur sur un y60, ralenti dévissé au max, lda origine, ralenti accéléré dévissé au max et amortisseur de fermeture dévissé aussi
c'est juste pour savoir si ma vis de pleine charge est ok.........
car en ce moment je suis en dessous de 600 t/mn (550t/mn) ça me semble un peu léger mais effectivement il ne fume pas :2 (23):
a+
moi si je devisse tout il cale... :2 (20): enfin, avant que je touche la vis de pleine charge... :2 (20):
:foodman:
  • 1 an plus tard...
salut a tous, voila, dans mon cas y61 de 1999 je passe le mois prochain en pompe méca, pour info les meilleurs réglages se font avec une lda Bosch ref 946161.5286 mais cette pièce est très dure à trouver.
si quelqu'un arrivait à trouver cette pièce on pourrait re-parler réglage LDA
tenez-moi au jus les potos @+
