[info] ebro ky260 remplacement du filtre à gas-oil
bjr...
si ça peut être utile à ceux qui ne savent pas faire ou qui hésitent, la méthode permet surtout de ne pas se servir de la pompette de gavage qui finirait par fuir et provoquer une prise d'air.
comme à chaque remise en service du troll, remplacement de l'ensemble des filtres.
filtre à gas-oil:
1) déconnecter la filerie du décanteur d'eau.
2) démonter le filtre à l'aide d'une clé à filtre:
le filtre démonté:
3) à laide d'une pince multiprises, dévisser le décanteur de l'ancien filtre et le monter sur le filtre neuf après remplacement des joints
le nouveau filtre:
4) remplir le filtre avec du gas-oil
bien imbiber le joint supérieur du filtre avec du carburant
5) mettre le filtre en place et serrer à la main (ça dépend des mains) :2 (15):
6) reconnecter la filerie du décanteur.
7) mettre moteur en marche OK
Matériel nécessaire:
- filtre + joints
- outillage:
et pour ceux qui savaient merci de me signaler les conneries que j'ai pu dire.
L'apéro m'appelle.
A+
le truc pour ne pas se servir de la pompette c'est bien de le remplir avant de gasole ...
bjr....
au top comme toujours !!!
A+
