:2 (15): bonjour ,y a t il une personne qui aurais un plan de pour faire des cales a mettre sous la traverse suite a une rehausse de + 5 c est pour un trol y61 long, merci a tous :2 (24):
Essaie la fonction recherche, il y a tout ce qu'il faut, plans et cotes compris.
Tu peux regarder aussi dans trucs et astuces
tu parles des cales sous la boite ???
Pas de cales sous traverse pour un chassis long.
:2 (4): salut fab, pourquoi pas de cales sous la traverse :2 (24):
Pas de cale pour un body, t'as que la caisse qui monte, la boite ne bouge pas donc les arbres restent alignés par rapport aux ponts. Pour une rehausse +5 amortos et ressort pas de cale sur un long.
:2 (19): compris pour les cales merci, :2 (24): mais pour les bielettes ar doit on les rallongées vu que la caisse remonte ça tire dessus :2 (13):
Si c'est un body Jean François t'a répondu.
Si c'est un kit amortisseurs sur un chassis long ton arbre de trans ar est suffisamment long pour s'en passer, les croisillons ne prenant que très peu d'angle après réhausse.
:betm13: merci a vous de vos réponses , bonne soirée :riritru:
