Est-il possible de débrancher les air-bags de siège sans que le voyant s'allume ?
oui
débranche la batterie en premier :2 (26):
Merci je vois que tu mérites le titre d'obiwan :2 (15):
Korri a tout à fait raison. Il faut débrancher la batterie au moins 3 minutes avant d'intervenir sur les air-bags.
Ensuite tu débranches et tu mets entre les 2 fils du faisceau une résistance de 1200 ohms.
Si ton voyant est allumé voici les procédure d'inhibition du voyant, à choisir par rapport à ton année modèle :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66401
