BONJOUR,
SUR LE RADIATEUR DE MON Y60 DE 93 IL Y A DEUX BRANCHEMENTS DE TUYAUX JUSTE EN DESSOUS DU BOUCHON UN PLUS HAUT. LEQUEL DES DEUX VA AU VASE D EXPANSION ET OU VA L AUTRE ?
JE VIENS D ACHETER LE PATROL, MERCI DE VOS REPONSES
BONJOUR SUR LE RADIATEUR DE MON Y60 DE 93 IL Y A DEUX BRANCHEMENT DE TUYAUX JUSTE EN DESSOUS DU BOUCHON UN PLUS HAUT LEQUEL DES DEUX VA AU VASE D EXPENSION ET OU VA L AUTRE JE VIENS D ACHETER LE PATROL MERCI DE VOS REPONSES
pas de majuscule on dirait que tu cries .
la petite tetine (environ 1cm de diametre) se connecte au vase d expansion
la grosse tetine (environ 4cm de diametre ) se connecte a la durite va vers la culasse
greg
merci de ta reponse desoler pour les majuscules mais j ai deux petits tuyaus d environs 1 cm de diametre en dessous du bouchon du radiateur un a droite et l autre a gauche un peu plus bas
