Posté(e) : 26 février 201015 a Ben voila tout est dans le titre peut on on monter des jantes alu de y60 sur un baroud ky 260 ???????
Posté(e) : 26 février 201015 a Salut, Je dirais pas de problème car même nombre de trous, même entraxe... Pense à vérifier le diamètre du pneu pour éviter les frotti frotta dans les passages de roues, vois aussi en fonction de la taille de ton pneu si elle ne te bouffe pas trop de puissance. Enfin, penses à la maréchaussée car tes roues doivent théoriquement respecter les normes constructeur... Bonne route! oups, je voulais dire bon chemin
Posté(e) : 6 mars 201015 a Slt Pas de probleme en monte origine j'ai fait l'echange de jante entre mon 260 et le GR bye
Posté(e) : 6 mars 201015 a pareil, pas de problème pour un passage de jantes alu du 260 sur y60, jantes en 7x15 montées en 31.105x15
