Posté(e) : 26 février 201015 a Salut les quatreux j'ai une molette sur le coté gauche, au dessus du volant avec le symbole de starter je voudrais savoir comment cela fonctionne ? merci
Posté(e) : 26 février 201015 a alors sur ton modèle cela doit être une tirette tu tires dessus jusqu'à ce que tu obtiennes le régime moteur voulu puis tu tournes la molette à fond pour que la tirette ne reparte pas au fond houla j'espère être clair a+++++
Posté(e) : 27 février 201015 a Auteur je viens de regarder, la mollette sert bien à augmenter le régime moteur mais il faut la tourner jusqu'à obtenir le régime moteur
Posté(e) : 27 février 201015 a oui plusieurs modèles, il y en a que tu tires et tu tournes et d'autres tu tournes simplement
Salut les quatreux
merci.gif.9e59ad99ab60921c5aaf706ee27b94de.gif)
