Bjr messieurs,
Voilà je n'ai plus de stop !
Fusibles OK
Ampoules OK, alors :2 (10):
Allo docteur! :2 (20):
Salut, contacteur pédale de frein peut être ??? :2 (24):
Bjr Francky33
Je pense peut-être aussi :2 (20):, mais je verrai ça en rentrant après le taf, merci d'avance. Si c'est bien cette pièce, c'est quoi la cause :
- faux contact
- contacteur HS :2 (21):
Merci d'avance
Christophe
CDLT
contacteur HS sans doute, tu dois avoir une cosse qui se connecte sur le contacteur avec deux ou trois fils dont un + aprés contact. Avec un multimètre, regarde déjà si le jus arrive sur ton contacteur. Si oui, avec un petit bout de fil, tu pontes entre le + de la cosse et l'autre fil et si tes feux stop s'allument, ton contacteur est HS !
Ok, je n'ai pas de multimètre :2 (10): mais je vais regarder ça de près merci encore
contacteur HS sans doute, tu dois avoir une cosse qui se connecte sur le contacteur avec deux ou trois fils dont un + aprés contact. Avec un multimètre, regarde déjà si le jus arrive sur ton contacteur. Si oui, avec un petit bout de fil, tu pontes entre le + de la cosse et l'autre fil et si tes feux stop s'allument, ton contacteur est HS ![/quote
salut christophe
demonte le contacteur et donne lui un bon coup de nettoyage avec une bombe de special contacte et rebranche le
fred
salut christophe
fred
Bjr Fred
J'ai pensé a cette solution là ! :2 (21): Je verrai en rentrant :2 (14):
Bon W.E
Christophe
CDLT
salut christophe
fred
Bjr Fred
Bon W.E
Christophe
CDLT
salut christophe
moi mon new pneu est deja au centre exapaq dans le 77 donc ,normalement, arrivée prevue Lundi voir Mardi matin :pom-pom-girl2:
fred
salut christophe
fred
Bjr Fred
Bon W.E
Christophe
CDLT
salut christophe
fred
Ouais ,content pour toi :2 (14): par mesure de sécurité j'ai commandé le contacteur, normalement lundi :2 (14):
Demande de lumière :2 (13):
J'ai nettoyé le contacteur tjrs rien :2 (10):
1 ami a chinté le circuit pour le mettre en direct tjrs rien :2 (10):
HELP ME :2 (25):
HELP ME :2 (25):
tout le reste de tes feux fonctionnent correctement?
fred
HELP ME :2 (25):
fred
OUI Fred tous les autres fonctionnent :2 (21):
voir cote de la prise sur le chassis peut etre je dix cela peut etre :2 (20):
Bonjour
:2 (13): Peut-etre une mauvaise masse :2 (11):
Bon courage
si mauvaise masse ,idem pour les autres feux ,non ???
fred
J'ai eu le même problème sur une voiture, et il n'y avait qu'un feu qui ne marchait pas. Après ça a peut-être rien à voir
Enfin j'ai trouvé, ouf :2 (14):
Alors !!!! verdict ?
fred
  • 8 mois plus tard...
slt
une question : qu'est-ce que c'était alors ?
j'ai le même problème ....
MERCI
  • 10 ans plus tard...
Le 23/11/2010 à 21:05, bilobac a dit :
slt
boujour j ai teste fusible ampoule jai de l alimentation  a la prise du contacteur je vais mettre des fichiers car je manque d imagination cdlt @+ et merci
MERCI
