Posté(e) : 27 février 201015 a salut a tous sa y est j ai ralonge mes jumelles + 8 comme tout le monde le conseil par contre la direction flotte enormement apres des recherches je vai pour regler le boitier de direction mais la impossible la vis de reglage est grippee avec le contre ecrou ma question est: puis je sortir entierement la vis de reglage afin de la mettre a l etau pour la degriper et pour le reglage comment procede t on, on sert la vis a un certain couple? merci a vous
Posté(e) : 27 février 201015 a salut si ta direction flotte , le boitier n est pas en cause . c est l angle de chasse du pont avant qui en cause . il faut le rattraper en mettant des cales en forme de pyramide entre le paquet de lame et le pont . il faut les placer en arriere , afin de schematiquement repousser le pont vers l avant . greg
