suite au changement de mon moteur mon compte-tours reste à zéro sur mon Y 60
ma caisse et mon châssis étant pourri j'ai mis ma mécanique dans une autre caisse.
au départ les deux avait le compte-tours qui fonctionnait. celui qui a reçu mon moteur n'avait pas l'EGR et mon moteur a l'EGR qui est supprimée.
J'ai essayé avec mon faisceau électrique de mon moteur ça ne fonctionnait pas et j'ai donc remis le faisceau moteur qui va avec la caisse (sans egr) pensant à une petite différence sur le câblage mais fonctionne toujours pas.
Les boitiers de préchauffe ne sont pas identiques. Moi j'ai une étiquette bleue (sans egr) et sur mon ancien étiquette rouge (avec egr). Sur la doc technique le compte-tours passe par le boitier quand il y a l'egr.
J'ai testé à ohmmètre les 2 capteurs indique les mêmes valeurs donc à mon avis pas en cause.
J'ai changé le bloc compteur tjs pareil.
Que faire ? Aidez moi
Peut-on brancher les fils du capteur directement au compte-tours ?
merci pour vos réponses
j ai fait des recherche sur le site et est tous essayé sans succès(nettoyage capteur,chgt compte tour,vérification connexions......)
Ton moteur tourne ? :2 (15)::2 (20):
Désolé....... :2 (26):
J'ai retrouvé ça :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40619
et ça :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=38721
Mais je pense que tu les avais vus et lus !
Essaye de brancher provisoirement "en volant" 2 fils directement du capteur au compte-tour pour voir ce qui se passe... ça doit être faisable ! :2 (21):
je ne savait pas si c était faisable mais je vais essayé sa
