Posté(e) : 17 mars 201016 a Bonjour à tout le monde, Je recherche une astuce pour démonter mon amortisseur de direction sur un Y61 de 2004 sans arrache rotule surtout du coté de la BP (pas bcp de place !) Une petite dernière info sur le jeu vertical des roues avant ça doit être zéro ou il y en a un ? Merci pour vos réponses.
Posté(e) : 18 mars 201016 a Salut Utilises un levier et tapes avec une massette mais il faut y aller fort quand même Pich
Posté(e) : 18 mars 201016 a Auteur Merci à tous les deux pour vos infos. L'amorto est changé c'est fait. Mais j'ai pu voir que la rotule de la barre de direction sous le boitier est percée ! la barre est neuve de 3 semaines et chez nini il faut prendre un rdv pour vérifier ça 1 semaine d'attente et après il la change sous garantie en principe Pour le jeu c'est les roulements de roues (moyeux) à reserrer ?
Posté(e) : 18 mars 201016 a Référent Mécanique c'est ça ou les rlts des pivots ... il faut voir si le jeu existe en bougeant la roue dans le sens transversal mains à 9h15
Posté(e) : 18 mars 201016 a Auteur non il n'y a pas de jeu horizontal le jeu pour les roulements et les pivots se traduit pareil ?
Posté(e) : 18 mars 201016 a Auteur Je me réexplique jeu main à 12h30 = roulement de roues jeu à 9h15 = les pivots C'est ça ?
Posté(e) : 19 mars 201016 a Je dirais l'inverse c'est surtout 12 h 30 pour les pivots étant donnée leur position respective (en haut et en bas..). Le roulement de roue te donnera du jeu dans tous les sens.
Posté(e) : 19 mars 201016 a Auteur Et les roulements de pivots ne se réglent pas. Il faut les changer c'est ça ?
Posté(e) : 19 mars 201016 a Exact. Il existe également des kits de rénovations qui comprennent joints spi, roulement à aiguilles, roulement de pivots, joints racleurs, etc.
Posté(e) : 19 mars 201016 a Auteur merci j'ai trouvé dans le kit de réfection des pivots chez eu...X4parts sais-tu si les roulements de roues sont dedans et les obturateurs de pivots ?
Posté(e) : 19 mars 201016 a Non tu n'as pas les roulements de roue. Quand aux obturateurs, un peu de lecture... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=70711&postdays=0&postorder=asc&start=0
Posté(e) : 19 mars 201016 a Auteur D'aprés ce que j'ai pu y lire les obturateurs c'est pas la peine !!! merci pour tes conseils
Posté(e) : 19 mars 201016 a Référent Mécanique pas la peine c'est vite dit surtout pour celui du bas ! en cas de liquide dans la sphère le roulement va déguster de suite ......
Posté(e) : 19 mars 201016 a Justement, où en est-on chez E...4 concernant le rajout des obturateurs à inclure dans les kits de roulements de pivots ?
