Posté(e) : 19 mars 201015 a Bonjour à tous, je suis dans la mouise depuis 3 semaines ... pour un problème électrique. Histoire : je sors la bête du garage pour accéder à ma remorque. Dès sortie, je le gare et coupe le moteur. Je sors ma remorque, remonte dans la bête. Clé dans le neiman, je tourne et rien. Rien du tout. Même pas le voyant de batterie, même pas celui de la préchauffe ... plus rien hormis les feux de détresse, les veilleuses/codes/phares et la montre. Plus de centralisation .... J'ai vérifié la batterie : ok le démarreur, la préchauffe : ne sont pas à la masse les relais démarreur et préchauffe : solénoïde ok, contact à priori ok les fusibles : ok Avez-vous une idée ? J'avoue là je suis perdu. Si quelqu'un a déjà eu un souci similaire...
Posté(e) : 19 mars 201015 a sinon c'est le fil + qui part de la batterie : t'as une broche, oxydation fil cassé, ça arrive
Posté(e) : 19 mars 201015 a Auteur Comment peut on verifier le nemann ? Si le nemann est HS, cela n'explique pas la centralisation, non ?
