Posté(e) : 16 septembre 200519 a salut a vous tous suite a un heureux evenement j'ai un soucis de ceinturea l'arriere de mon 160 cces dernieres sont ventrales et pour attacher le cosi ou siege du petit nvx ca ne va pas donc comment mettre une ceinture 3 point sur ce vehicule si qqun a la solution ca m'arragerait bien merci herve
Posté(e) : 16 septembre 200519 a salut et félicitations ! j'ai eu le même problême dans mon 300 GD , on a donc mis le cosy sur le siége avant et madame à l'arrière
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Salut et félicitations, Pour l'instant la meilleur des sollutions sur un 3.3 étant dépourvu des airbag, le mieux est de le mettre sur le siège avant passager, la ceinture est asser grande. Dans mon gr le cosi, je ne peu pas le mettre derrière les ceintures sont trop courte. Donc comme pas d'airbag à l'avant, et bien j'ai une petite passagère à côté de moi, mais bon c'est plus simple c'est un chassis long mais quand j'avais mon 3.3 c'était comme ça que je faisait, et puis bon c'est pour une dizaine de mois après j'avais un siège façe à la route fixer par la ventrale mais le chassis du siège était tubulaire et coincer entre le dossier et le siège c'était mieux que la ceinture à enrouleur.
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Question bête: il n'y a pas moyen d'adapter un système "isofix" à la place des points d'ancrage de la ventrale d'origine ? Se serait un système "sûr" également... mais aussi assez cher, je pense...
Posté(e) : 17 septembre 200519 a Auteur je vous remercie pour vos conseils et j'aurais donc un jeune copilote pdt quelque tps aveant qu'il ne passe derriere sur un siege merci a vous tous
