bonjour
j ai installé un kit ironman +5 et j ai commandé les cales (4 pièces) qui vont avec.
je les ai toutes montées et maintenant je n'arrive plus à enclencher le 4x4 court.
est-ce que je devrais en retirer deux et en laisser que deux ?
merci à vous
si la hauteur des calles tout compris est de 12 mm c est normale
c est ou tu demonte le levier et tu le modifie , si t en a envi
ou sinon des fois en forcant la tole se tort et ca rentre ou tu la tort toi meme un petit peu
et derniere proposition un coup de scie a metaux sur le levier et tu le tort vers l avant et tu repointe a la soudure
voilà ya plus qua !! mais n enleve pas les calles
  • 3 mois plus tard...
J'ai eu le même problème :
- démontes la moquette et les sièges
- démontes la pièce d'étanchéité des leviers BV BT
- mets un coup de scie suteuse sur la caisse à l'arrière du levier de BT
> :2 (15)::2 (15): ça marche nickel
bon courage !
Bruno
  • 3 semaines plus tard...
salut on ma dit quil n'y avait pas de modif a faire pour un kit + 5 alors?????? :2 (10):
alors !!!!!!!!!!!!!!!!!
a tu essayais sans les cales s il vibrait :2 (18):
:2 (13): si non pas de modif :2 (15):
:2 (13): si oui modif :2 (26):
tu depose le levier de boite detrensfaire par dessous et tu le ceintre un peu en le chaufant au chalumau .c est ce que jai fais et tu na pas a decouper la tole .case demonte facilment .au boulot
