Posté(e) : 21 mars 201015 a bonjour j ai installé un kit ironman +5 et j ai commandé les cales (4 pièces) qui vont avec. je les ai toutes montées et maintenant je n'arrive plus à enclencher le 4x4 court. est-ce que je devrais en retirer deux et en laisser que deux ? merci à vous
Posté(e) : 21 mars 201015 a si la hauteur des calles tout compris est de 12 mm c est normale c est ou tu demonte le levier et tu le modifie , si t en a envi ou sinon des fois en forcant la tole se tort et ca rentre ou tu la tort toi meme un petit peu et derniere proposition un coup de scie a metaux sur le levier et tu le tort vers l avant et tu repointe a la soudure voilà ya plus qua !! mais n enleve pas les calles
Posté(e) : 21 mars 201015 a Problème après rehausse +5, il y a un topic ici http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=77755 Si c'est un problème de levier, regarde là http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=77364
Posté(e) : 6 juillet 201015 a J'ai eu le même problème : - démontes la moquette et les sièges - démontes la pièce d'étanchéité des leviers BV BT - mets un coup de scie suteuse sur la caisse à l'arrière du levier de BT > ça marche nickel bon courage ! Bruno
Posté(e) : 28 juillet 201015 a salut on ma dit quil n'y avait pas de modif a faire pour un kit + 5 alors??????
Posté(e) : 28 juillet 201015 a alors !!!!!!!!!!!!!!!!! a tu essayais sans les cales s il vibrait si non pas de modif si oui modif
Posté(e) : 28 juillet 201015 a tu depose le levier de boite detrensfaire par dessous et tu le ceintre un peu en le chaufant au chalumau .c est ce que jai fais et tu na pas a decouper la tole .case demonte facilment .au boulot
