clé pour roulement
:2 (24): bonjour a tous , je cherche un plan pour fabriquer l outil qui sert a ressérer le roulement de roue avant d un y 61, j espére que quelqu un pourra me sauvé merci :2 (4):
Un vieux tournevis et un maillet fait parfaitement l'affaire, car au niveau du serage pas besoin de tapper comme un mule, donc aucun risque de tout masacrer...
Sinon encore mieux un Jets en Bronze ou en laiton comme ça tu marques meme pas (En fait c'est une tige en laiton ou en bronze plus ou moins grosse en diametre, permettant de taper sur des matieres plus dures que cette derniere afin d'eviter de marquer la piece a frapper.
En general le plus repandu est une petite barre de 8mm de diametre par 20cm de long...
On peu trouver dans les magasin specialisé en outillage. Pour ceux qui veulent s'equiper Facom en vendent REf: 214.10 + 212.10 = 20€ environ)...
pas mieux je m'en suis servi la dernière foix pour les miens nickel :agah:
Pareil!! Si tu serres trop tu vas abimer ton roulement (c'est un RAB "conique")
