poid du 2.8l td
bonjour
quelqun connait -il le poid du 2.8l 6 cyl du gr car pour le sortir de son logement,je possede qu'une chevre de 500 kg de charge maxi et je sais pas si cela suffi. :2 (18):
merci
si je ne me trompepas 1T8 a 100kg près...@+ pierre
il parle du poids du moteur :2 (4)::2 (4):
désolé j'avais pas compris ça...
salut je n est pas le poids du moteur mais pour moi ta chevre devrais suffir .500 kg pour un moteur s est deja bien
j ai touver quelque choses qui pourrai t eguiller sur le poids du moteur un moteur de tracteur 6 cyl de 5,65 l de cylindrée pese 445 kg (tout en fonte) donc le moteur du GR doit etre moins lourd
Avec une chèvre de 500 kilos, ca passe forcement.
je pense que c es 280kg avec la boite....
ok
merci à tous pour les infos :2 (26):
je pense aussi qu'il doit peser dans les 200-250 kg mais dans le doute,je preferai avoir vos avis,surtout si un de vous lavait deja du le sortir.
a+
Salut, à mon avis, avec une chèvre 500 kg tu ne sortira pas le moteur du troll, pas à cause du poids, mais à cause de la hauteur de levage :2 (24)::2 (24): .
Si tu prends la hauteur du troll délesté du moteur, ça doit avoisiner les 1.20 m, + la hauteur du moteur, disons 50 à 60 cm, plus la flèche de la chaine de levage 20 cm, + le crochet de la chèvre 15 cm, + 10 cm d'espace au dessus de la traverse supérieure, tu te retrouve à 2.3 m, et si mes souvenirs sont bons, avec ta chèvre tu ne dois pouvoir monter qu'à 2.10 m.
A mon avis, un palan s'impose :2 (24)::2 (24):
Bonsoir tout le monde, j'ai fini de monter le moteur de mon troll la semaine dernière, et je peux vous dire que pend moins de 200 Kgs.J'ai utilisé une chèvre de 500Kg avec le bras allongé sur les 250 Kgs. Aucun problème! :2 (15):
Voila' la bête
Bon travail!
Slt Paolo
