Je viens de passer le contrôle technique, pour la vente,
J'ai du jeu dans les roues avant, comment remédier à ce problème, est-ce réglable, y-at-il des pièces à changer???
Merci de votre aide
Eric
Bonsoir
T'inquiètes pas,c'est souvent le cas.
Premierement,démonter le système de moyeux débrayables et resserrer le gros écrou à créneau qui va pousser ton roulement de moyeu et le resserer(beaucoup de petites pieces mais rien de méchant) regarde dans la RTA du BAROUD 2.8 qu'on trouve dans le commerce c'est le meme principe.
Deuxiement,c'est peut-etre les roulements de pivots(chapeau avec 4 vis sur le dessus et le dessous du moyeu,en démontant tu verras il y a des calles d'épaisseurs,tu en enlèves une a chaque roulement et tu remonte,s'il y a toujours du jeu change les.
A plus
Merci GR94
Je voulais regarder et le faire en même temps que de changer les pneus, mais l'acheteur ma pris de vitesse, il vient de partir avec, il a dit qu'il se débrouillerait...
J'ai fais style que je connaissais, en lui expliquant comment il fallait procéder...:2 (17): et par la même occasion d'aller faire un tours sur "patrol-gr.net"
merci quand même
