pourquoi tous nos troll penchent-ils à droite ???
Manque flagrant de poids du conducteur :d44:
As tu monter des ressort et sont il dans le bon ordre ?
le mein ne penche pas... :2 (15):
pourquoi tout nos troll penchent ils a droite???
On a dit pas de politique! :2 (15):
Peut etre pour compenser l'embonpoint du conducteur(moi compris)
pourtant je pese 100kg
mai pour les ressort je lai inverser par rappor a lorigine car ceux sont des king spring dc australi il conduise a droite parai kil fau les inverser
Tu as du faire une erreur je te conseil de Re permuté les arrières
le mien ressort sp5 avec cale de ressort de 5cm a l ariere j ai du mettre une cale cote passager de 4cm :2 (24):
IDEM avec ressort neuf ironman +5
j'ai permuté c'est mieux mais toujours un poil penché a droite.... et meme en enlevant la roue de secours.
le fait que le troll penche plus d'un coté que de l'autre, c'est juste pour compenser le couple du moteur dans les virages par ex
pareil le mien il penche a droite mais bon vu l'état de mes silent blocs de lames je pense que c'est normal!!!
  • 3 semaines plus tard...
le miens ne penche pas :2 (15):
j'ai du king spring
le plus long avant coté chauffeur, le plus long arrière coté roue de secours :2 (26):
