Posté(e) : 3 avril 201015 a hello je viens de regarder mon body et me suis apercu de kek chose qui est la cause du ballotement de la caisse voila j explique: j ai dans l orde du haut vers le bas 1-la caisse 2-la cale de 40mm 3-le gros cylinbloc qui etait a l origine 4-la patte du chassis 5-le deuxieme cylinbloc d origine plus fin que le premier 6-rondelle 7-ecrous jusque la tout va bien le probleme c est que dans le cylinbloc repere 3 j ai un tube en fer(qui fait la hauteur du cylinbloc) qui sert de guide et qui rentre dans le cylinbloc repere 5 donc quand je serre a fond mon ecrou je viens en bute sur se tube et de ce fait je ne comprime pas l ensemble donc le troll a tendance a danser faut il couper un morceau de ce tube ou tout? question a ceux qui ont poser eux meme leur body je suis dessus en ce moment donc se serait cool si j avais une reponse car les magasins sont ouvert oujourd hui merci a+
Posté(e) : 3 avril 201015 a T EST SILEMBLOCS de caisse SONT TASSE tu peut raccourcir legerement le tube mes c est du provisoire
Posté(e) : 3 avril 201015 a Auteur les superieurs (entre la caisse et le support chassis)et les inferieurs sont identiques ou celui du dessus et plus epais?
Posté(e) : 3 avril 201015 a Auteur question: j ai du tapis de convoyage en caoutchouc epaisseur 15 donc si je decoupe des rondelles du meme diametre que le cylinbloc et que je l intercalle entre la patte du chassis et le cylinbloc inferieur sa fera le meme effet qu un cylinbloc neuf(enfin presque neuf)car le prix des cylinblocs je crois que sa tourne a 45/47 € piece et yen a 8 :2 (25):
Posté(e) : 3 avril 201015 a Oui tu peux intercaler des rondelles de caoutchouc pour compenser le tassement de tes SB. Au serrage tu arrives en buté de ce tube si tu ne compenses pas tu ne pourras pas serrer ta caisse
Posté(e) : 3 avril 201015 a Auteur et sa peut rester comme cela(avec mes rondelles en tapis roulant epaisseur 10/12 j en met deux a chaque cales)ou faudra t il que je change quand meme les cylinblocs par la suite? a quelle force faut il serrer les ecrous?
Posté(e) : 5 avril 201015 a Auteur je viens de voir sur un autre site que les cylinblocs inferieur(ceux sous la patte du chassis qui sont en contact avec l ecrou de serrage)avaient ete remplaces par des cales en teflon d une hauteur de 25mm et percee en leur centre d un trou diametre 20mm ne serait pas la solution pour bien serrer le body et eviter qu il ne se desserre(avec freins filets) cela ne rigidifie pas trop la caisse? a+
Posté(e) : 5 avril 201015 a Auteur personne ne connait les rondelles en teflons a la place des silent blocs inferieurs de caisse? j ai vu sa sur le site pirat..... a+
Posté(e) : 6 avril 201015 a Auteur je viens de tel a nini he bin vous savez quoi? 647.60€ ttc les 8 silent blocs de caisse et j ai pas prit les deux qu il y a sous la banquette arriere
Posté(e) : 6 avril 201015 a je viens de tel a nini he bin vous savez quoi?647.60€ ttc les 8 silent blocs de caisse et j ai pas prit les deux qu il y a sous la banquette arriere Ha oui quand même
