Montage d'un deuxième crochet d'encrage a l'avant
Voilà je sais pas si c'est le bon terme mais je voudrais mettre un deuxième crochet d'ancrage sous mon troll pour pouvoir faire ça:
savez vous où je peux trouver mon bonheur et comment le monter car je vois pas comment les boulons qui tiennent le crochet d'origine ont été vissés dans la structure ( pas evident a expliquer :2 (20): )
Alors si tu regarde bien sous l'avant de ton Trol, tu verras que tu as déjà en place 2 platines fixées au chassis en arrière du crichet de remorquage...
une sur chaque longeron du chassis...
9a doit pouvoir faire l'affaire et t'as rien à acheter... :2 (15)::2 (17):
de toute facon entre nous avec un troll tu auras plus besoin des deux arriere pour sortir les autres 4x4. :2 (17):
Lorsque j'ai refait mon pare choc, j'ai fait un truc dans ce genre :
Et a l'arriere, j'ai la meme chose :
Efficace.
ba mer*e je suis bigleux ( :2 (24): ) je suis passé plein de fois en desous et j'ai rien vu.
Demain, je regarde a nouveau si c'est exact, ça serait nickel :2 (26):
C' est exact, il y en a une de chaque côté.
Ba on a du m'en tiré un :2 (15):
celui là je le vois:
de l'autre coté y a ça:
pas de crochet, comme j'ai un Parebuffle est ce qu'il ne l'aurait enlever pour le fixer ?
Sinon comme je suis dans les photos, pouvez me dire si c'est une pièce d'origine cette plaque qui protège le moteur ?
car je vois pas l'utilite d'un ski avant avec cette plaque :2 (20):
Non en fait ton pare buffle est pris justement sur les 2 fixations, c'est pour cela que tu ne l'a pas vu... :2 (15):
voir ta dernière photo.
Pour la plaque c'est d'origine, c'est une protection pour le bas du radiateur et la durite retour de celui-ci.
Sur les photos de wahou on ne voit pas les 2 platines!!!!!!!!!!
J' essaierai dans faire demain et de les mettre dans une prochaine réponse.
Bonsoir,
Sur le longeron gauche, tu doit avoir 3 trous en triangle.
Tu fais un fer plat de 8 ou 10 d'épais taraudé que tu glisses dans le longeron et un second plat percé pour soudé un crochet.
J'ai utilisé ce système pour fixer mes supports de PC
Mes crochets son fixé dessus
p><p>L
:2 (26):
Si les photos son trop petites, je te les envoies par mp
Sauf que de l'avoir au dessus du pare choc tu risque de pas tirer dans l'axe du chassis :2 (21):
Bonsoir,
le bas du crochet est au niveau du haut du chassis;idem que le treuil
de toute façon, pour tirer les autres, vaut mieux s'accrocher haut pour les sortir du trou :2 (14)::2 (14):
