comme dit le titre il y a deux fils et j'en ai un de coupé
Tu peux indiquer ou tu as ton fil de coupé? Dans la gaine ou derriere ce qui est le senseur de pression d'huile?
C'est ta sonde de pression d'huile, tu as encore un affichage de pression :2 (18):
Pierre
oui ça délire mais c'est souvent à 0
déjà t'aurais dû réagir à la vue de "0" à la pression d'huile :2 (24)::2 (15):
déjà t'aurai dû réagir a la vue de "0" a la pression d'huile :2 (24)::2 (15):
+1 fait gaffe c'est pas trop bon :2 (21):
Pierre
Pierre
je me suis déjà renseigné mais apparemment le problème existe déjà sur d'autres modèles et après plusieurs tests pas de souci mécanique
Content pour toi si tu veux une sonde j'ai ça...
a plus
Pierre
merci mais je vais re souder le fil et on verra il faut deja que je remonte ma culasse pour lundi je doit promener mes tout petite au zoo
Normalement si tu soudes bien y a pas de raison que ça ne tienne pas
a plus
Pierre
super sympas tes conseils merci de suivre et de l attention mais pourquoi avec seulement un fil ca fonctionne quand meme ( de temps en temps une fois trop haut une fois trop bas )
Avec plaisir, peut être que ton fils fait contact de temps à autre :2 (21)::2 (18): après faut pas me demander la lune car j'atteins rapidement mes limites :2 (15):
bonne soirée
Pierre
