salut a tous
j'ai une petite question qui pour les connaisseurs ne pose pas de difficulte
j'ai un piquage sur la durite entre la boite a air et le collecteur d'admission jusque la rien d'anormal
seulement l'ancien proprio a laisse la petite durite qui se trouve sur le piquage et la serre au bout avec un collier
y'a t'il pas moyen plutot de mettre un bouchon directement au piquage style vis ou autre ?
et j'ai aussi une petite durite qui se branche du cote de l'alternateur sur le cote droit et qui revient sur la boite a air aussi et qui est bloquer de la meme facon avec le collier la pareil est ce que je peut pas boucher a la sortie directement au lieu de laisse les longueurs de durite ?
je precise que je n'est plus d'EGR
merci d'avance
Salut une petite photo serait la bienvenue, c'est plus parlant....
Sinon si c'est la durite qui part du reniflard jusqu'au collecteur d'admission il ne faut pas la bouchée :2 (15): ou tu la rebranches sur ton collecteur ou tu la prolonge vers le bas coté route, idéalement il faudrait mettre un petit récipient pour récupérer les huile condensées.
Pour la seconde je ne sais pas.
Les pro vont te répondre
a plus
Pierre
