Bonjour tout le monde
Mon gr y60 fait la gueule, il ne veut plus démarrer !!!
Hier aprem j'ai voulu aller faire un tour dans la Garonne pour tester mon snorkel, et aujourd'hui il ne veut plus démarrer ?
Quelqu'un a t-il déjà eu ce type problème?
Merci de m'aiguiller :2 (24):
Dis nous en un peu plus ... ton démarreur tourne ?
JFPAT
Alors oui j'ai pris l'eau dans les connexions !!
Maintenant quand je tourne le contact le démarreur tourne mais le patrol ne démarre pas, mais le voyant du préchauffage ne s'allume plus
tu devrais commencer par regarder si tes bougies sont alimentées
tu as un testeur, peut-être ton boitier de préchauffe ou plein d'autres choses ... aucun voyant ne s'allume
Si tous les voyants s'allumes sauf celui du préchaufage
vous s'avez ou ce trouve le boitier du préchaufage
tu peux essayer de mettre un fil du plus jusqu au bougies de prechauffe SANS TOUCHER LA MASSE pendant 5 secondes et essaie de demarer
si tu ne te sens pas de le faire demande a un garagiste de mieux cibler ta panne sinon pierre t aidera mieux que moi
non je n'en ai pas de testeur
mai je vai essayer de brancher un fil
je vien d'essayer avec le fil brancher au + et au bougies mai rien
on verra demain
le boitier de préchauffage je croi qu'il n'est pas coté conducteur je les pas vue
comment ca rien tu as essaye de demarrer de suite apres
oui directement mai il ne veu pas démarré
y a t il eu une une etincelle petite lorsque tu as touche les bougies
essaie de toucher les deux connections la ou il y a les vis de dix laisse cinq bonne secondes et essaie
oui il y a bien une étincelle qui ce produit quand je branche sur les deux vis de 10 mais rien il ne demarre toujour pas
comment as tu fais pour toucher les deux vis
tu as pas une alarme decue
non rien de tout ça
quand je fait tourner le démarreur il y a de la fumée qui sort du moteur avec une odeur d'échappement normal
mai il ne démarre pas
je vien de voir dans les astuces pour y60 Réhausser le boitier préchauffage et fusibles sur Y60
apparament je pense que jai du faire mal a mon boitier
merci Dynoso pour ton aide je vais attendre demain pour voir si ça sèche ! j'ai vu dans les astuces Réhausser le boitier préchauffage et fusibles sur Y60, j'aurais dû le faire avant
bonne soiré
pour les 60 il n'y a pas de sens avec vos deux types de bougies ???
Invité
Répondre à ce sujet…
