j aimerai faire mes panneaux de porte en plexi comment decoupé aisement le plexi sciesauteuse cutter ?
avec une scie saute avec une lame fine pour ne pa avoir tros d eclat .et a une vitesse pas tros elever pour ne pas fondre le flexi ou policarbonate
Tu peux essayer la sci sauteuse avec une lame métaux (à petites dents) et débrouilles-toi pour que ta plaque vibre le moins possible. à mon avis ne prends pas trop fin, pars sur au moins du 4mm. Reste la finition des tranches, l'idéal est de connaître ququn qui bosse dans une miroiterie pour te faire polir les tranches, sinon à la mano mais le résultat sera sûrement moins propre.
Bon courage à toi, mets des tofs si tu le fais.
oui sa se coupe bien le plexi mais s'est long :2 (15): tres tres long.
tu a besoins d'une scie sauteuse AVEC variateur, utilises une lame de scie a metaux et coupe vraiment au ralenti, sinon sa fait fondre le plexi et il se recole juste derriere la scie sauteuse. il y a peut de temps je me suis taper la decoupe d'un pare brise de bateau avec du pelxi de 8mm :2 (10): bonjour la galere mais on y arrive.
pour le polissage des bords s'est exactement pareil, tu peus poncer mais a la main, les autres outils mécaniques sont trop rapide.
bon courrage
Pour la finition des brosses de feutres sur tourret doivent faire du super boulot
Pour les grandes lignes droite, une scie circulaire équipée d'une lame idoine: denture négative, speciale alu et plexi. Ca coupe sans éclat et comme du contreplaqué. Pour les arrondis, scie sauteuse lame métal , vitesse tres tres lente. Finition des angles a la ponceuse vibrante ou delta ou a la main... les tofs seront les bienvenues.. :2 (15):
:foodman:
Déjà réaliser avec une scie à métaux et pas de soucis.
Pour les angles à la main avec du papier ponce.
pour le polissage de la tranche tu dois pouvoir utiliser un rond de feutre a polir avec de la pate que tu monteras
sur une perceuse nous dans la lunette c est comme ca qu on fait sur un touret pour la tranche des verres y compris
ceux en polycarbonate. bon courage.
Pour éviter les vibrations ,tu mets ton plexi(le mieux c'est du polycarbonate) sur un morceau de polystyréne,de préférence assez épais (10cm) .
  • 4 ans plus tard...
