je m'explique:
quant je fait le plein de mon 60,l'aiguille ne monte pas au maxi.
quant j'attaque la reserve,il me reste une trentaine de litres.
-ca peut venir de l'aiguille au tableau de bord :2 (18):
-de la jauge dans le reservoir :2 (18):
quelqu'un a-t-il eu le meme cas et a trouvé la solution :2 (18):
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne :2 (13): je suis preneur.
à+
Une jauge montée sur un véhicule terrestre de série est là pour donner une indication.... moyenne.
Idem pour le reste (pression d' huile, etc....)
salut cyril 31
j ai exactement le meme phenomene sur mon 260 une fois tu le sait ça ne gene en rien ,ça t evite meme de rouler en fond de cuve et d encrasser ton filtre a gasoil voila je pense que c est pas tres grave, certainement une petite fatigue de la jauge.
a+
christ :2 (14): phe
avant tout merci pour vos réponses.
ET effectivement ce n'est pas grave,question d'habitude,je cherché juste à savoir si il y avait une solution simple pour palier à ce défaut.
a+
Salut, j'ai eu le même problème :2 (10):
difficile
plus probable
remplacé jauge dans le réservoir :2 (15):
Si vous avez un multimètre vous pouvez mesurer les valeurs de résistance. :2 (1):
a+ Paolo
