Y61 3.0 : vidange de mon troll de 2001 (145000 kms)
Quelle huile dois-je acheter pour faire la vidange de mon troll (Y61 de 2001) ?
Quelle est la quantité nécessaire pour le moteur et le filtre ?
A 145 000 kms que dois-je faire comme entretien ?
Merci de vos réponses.
(J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé ces renseignements)
Prix des révisions pour Patrol GR (Y61) chez Nissan
Révision A
Nombre de kilomètre 15.000 km, 75.000 km, 105.000 km : prix : 160 €
- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur
Révision B
Nombre de kilomètre 45.000 km, 135.000 km : prix : 200 €
- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant
Révision C
Nombre de kilomètre 30.000 km : prix : 245 €
- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen
Révision D
Nombre de kilomètre 90.000 km : prix : 320 €
- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant, liquide de frein, filtre à pollen, huile BV M
Révision E
Nombre de kilomètre 60.000 km, 120.000 km : prix : 455 €
- Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen, liquide de refroidissement, filtre à air, courroie pompe à eau/clim/alternateur, huile boite de transfert, huile de différentiel à glissement limité
:agah: Merci Jeff pour ces renseignements mais je les ai déjà sur mon livret d'entretien du troll.
Ce que je souhaite savoir c'est qu'elle est la meilleure huile pour le moteur et la quantité qu'il faut pour la vidange + filtre.
:trinquer2::trinquer2::trinquer2::trinquer2::trinquer2::trinquer2::trinquer2::trinquer2::trinquer2::trinquer2:
  • 3 semaines plus tard...
Un petit up pour savoir si on peut me dire où commander mon huile pour ma prochaine vidange ?
MP pour toi Pierrot :2 (26):
Révision A
Révision B
Révision C
Révision D
Révision E
bsr...
chaque révision = 1 joint carter ???? :2 (21)::2 (21):
A+
:2 (24): Il faut que je prévoie aussi le joint du bouchon ?
Je dois l'acheter chez Nissan ?
il parle du joint du bouchon de vidange :2 (14):
bjr...
donc la précision était de taille. il y en a qui sont déja étonnés de devoir changer le joint à chaque vidange.
:2 (15):
A+
De kalou95 :
"moi j'utilise des joints de diamètre intérieur 16 mm que j'utilise également pour la Twingo vendu par 3 ou par 5 chez naur.t."
:2 (18): Vous pensez que je peux trouver le joint chez Feu-rouge ? :2 (24):
Il est fort, pierrot... il va réussir à nous faire un topic de 2 pages avec la vidange de son 3.0L ! :2 (15):
:2 (15): Ce n'est pas parce que je suis "fort" mais parce qu'il y en a qui ont envie de m'aider et je les remercie. :2 (15):
De kalou95 :
Normalement , tu devrais trouver ton bonheur :2 (14):
Joint de bouchon de vidange pour
Nissan Patrol GR
Joint de bouchon de vidange disponible pour les types suivants de Patrol GR :
j'ai trouvé ça pour le joint
Nissan Patrol GR 2.8 TD Y60 1989->1997 (eng: RD28T)
Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 €
9/1988-9/1997 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm
Nissan Patrol GR 2.8 TDiC Y61 1997->2000 (eng: RD28TI)
10/1997-12/1999 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm
Nissan Patrol GR 3.0 TDiC Y61 2000-> (engine ZD30DD)
01/2000 et plus récent · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm
Nissan Patrol GR 4.2 Diesel 6 cyl. Y60 1992->1997 (eng: TD42)
10/1991-8/1993 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm
Nissan Patrol GR 4.2 ess/petrol 6 cyl. Y60 (eng:TB42S)
10/1991-9/1997 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm
:2 (3): j'ai des doutes sur le 12 mm ! mais si euro4x4 le dit c'est que c'est vrai ...
en tous cas sur mon 60 c'est bien du 12 :2 (15):
Je reviens à la "charge" pour un dernier tuyau :
Quelle est la meilleure huile que je dois acheter pour faire la vidange ?
mon conseil : tu choisis une marque et tu la gardes pour la vie du troll !
Mais autrement je mets de la Elf Excelium en 5w et mon moteur n'en consomme pas une goutte, c'est donc qu'elle lui va bien
:2 (20): Ok alors maintenant une dernière question..... :2 (20):
On peut la trouver où cette huile "Elf Excelium 5w" ?
bonjour à tous !
je n' interviens pas souvent , mais je vous lis beaucoup !
je laise aux spécialistes les réponses appropriées :2 (17):
dans mon 61 de 2003 , je mets de la Total Activa 10w40 ... je suis étonné de voir que Pierre GROSJEAN met de la 5w.. !
je pensais ( peut-être à tord ) que la 5W.. était trop fluide , nan?
