Posté(e) : 5 juin 201015 a Quelle huile dois-je acheter pour faire la vidange de mon troll (Y61 de 2001) ? Quelle est la quantité nécessaire pour le moteur et le filtre ? A 145 000 kms que dois-je faire comme entretien ? Merci de vos réponses. (J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé ces renseignements)
Posté(e) : 5 juin 201015 a Administrateur Prix des révisions pour Patrol GR (Y61) chez Nissan Révision A Nombre de kilomètre 15.000 km, 75.000 km, 105.000 km : prix : 160 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur Révision B Nombre de kilomètre 45.000 km, 135.000 km : prix : 200 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant Révision C Nombre de kilomètre 30.000 km : prix : 245 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen Révision D Nombre de kilomètre 90.000 km : prix : 320 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant, liquide de frein, filtre à pollen, huile BV M Révision E Nombre de kilomètre 60.000 km, 120.000 km : prix : 455 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen, liquide de refroidissement, filtre à air, courroie pompe à eau/clim/alternateur, huile boite de transfert, huile de différentiel à glissement limité
Posté(e) : 6 juin 201015 a Auteur Merci Jeff pour ces renseignements mais je les ai déjà sur mon livret d'entretien du troll. Ce que je souhaite savoir c'est qu'elle est la meilleure huile pour le moteur et la quantité qu'il faut pour la vidange + filtre.
Posté(e) : 6 juin 201015 a Tout est dans ton manuel.... Sinon : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=73677
Posté(e) : 6 juin 201015 a Auteur Tout est dans ton manuel.... Sinon : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=73677 Merci beaucoup.
Posté(e) : 21 juin 201015 a Auteur Un petit up pour savoir si on peut me dire où commander mon huile pour ma prochaine vidange ?
Posté(e) : 21 juin 201015 a Prix des révisions pour Patrol GR (Y61) chez Nissan Révision A Nombre de kilomètre 15.000 km, 75.000 km, 105.000 km : prix : 160 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur Révision B Nombre de kilomètre 45.000 km, 135.000 km : prix : 200 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant Révision C Nombre de kilomètre 30.000 km : prix : 245 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen Révision D Nombre de kilomètre 90.000 km : prix : 320 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, filtre carburant, liquide de frein, filtre à pollen, huile BV M Révision E Nombre de kilomètre 60.000 km, 120.000 km : prix : 455 € - Pièces : Lave glace, Filtre à huile, joint carter, huile moteur, liquide de frein, filtre à pollen, liquide de refroidissement, filtre à air, courroie pompe à eau/clim/alternateur, huile boite de transfert, huile de différentiel à glissement limité bsr... chaque révision = 1 joint carter ???? A+
Posté(e) : 22 juin 201015 a Auteur Il faut que je prévoie aussi le joint du bouchon ? Je dois l'acheter chez Nissan ?
Posté(e) : 22 juin 201015 a Référent Mécanique c'est assez standard et je crois que des Renault ont le même. En principe il n'y a que deux types http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=66744&highlight=diam%E8tre+joint+vidange
Posté(e) : 22 juin 201015 a il parle du joint du bouchon de vidange bjr... donc la précision était de taille. il y en a qui sont déja étonnés de devoir changer le joint à chaque vidange. A+
Posté(e) : 23 juin 201015 a Auteur De kalou95 : "moi j'utilise des joints de diamètre intérieur 16 mm que j'utilise également pour la Twingo vendu par 3 ou par 5 chez naur.t." Vous pensez que je peux trouver le joint chez Feu-rouge ?
Posté(e) : 23 juin 201015 a Il est fort, pierrot... il va réussir à nous faire un topic de 2 pages avec la vidange de son 3.0L !
Posté(e) : 23 juin 201015 a Auteur Ce n'est pas parce que je suis "fort" mais parce qu'il y en a qui ont envie de m'aider et je les remercie.
Posté(e) : 23 juin 201015 a De kalou95 : "moi j'utilise des joints de diamètre intérieur 16 mm que j'utilise également pour la Twingo vendu par 3 ou par 5 chez naur.t." Vous pensez que je peux trouver le joint chez Feu-rouge ? Normalement , tu devrais trouver ton bonheur
Posté(e) : 23 juin 201015 a Voilà le lien : http://www.feuvert.fr/bouchons-et-joints/feu-vert-6-joints-cuivre-14-mm-feu-vert-n-93/p32760.html
Posté(e) : 24 juin 201015 a Joint de bouchon de vidange pour Nissan Patrol GR Joint de bouchon de vidange disponible pour les types suivants de Patrol GR : j'ai trouvé ça pour le joint Nissan Patrol GR 2.8 TD Y60 1989->1997 (eng: RD28T) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 9/1988-9/1997 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm Nissan Patrol GR 2.8 TDiC Y61 1997->2000 (eng: RD28TI) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 10/1997-12/1999 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm Nissan Patrol GR 3.0 TDiC Y61 2000-> (engine ZD30DD) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 01/2000 et plus récent · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm Nissan Patrol GR 4.2 Diesel 6 cyl. Y60 1992->1997 (eng: TD42) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 10/1991-8/1993 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm Nissan Patrol GR 4.2 ess/petrol 6 cyl. Y60 (eng:TB42S) Joint de bouchon de vidange#FJT1000 1,20 € 10/1991-9/1997 · Carter moteur - diamètre intérieur: 12mm
Posté(e) : 24 juin 201015 a Référent Mécanique j'ai des doutes sur le 12 mm ! mais si euro4x4 le dit c'est que c'est vrai ...
Posté(e) : 24 juin 201015 a j'ai des doutes sur le 12 mm ! mais si euro4x4 le dit c'est que c'est vrai ... en tous cas sur mon 60 c'est bien du 12
Posté(e) : 9 juillet 201015 a Auteur Je reviens à la "charge" pour un dernier tuyau : Quelle est la meilleure huile que je dois acheter pour faire la vidange ?
Posté(e) : 9 juillet 201015 a Référent Mécanique mon conseil : tu choisis une marque et tu la gardes pour la vie du troll ! Mais autrement je mets de la Elf Excelium en 5w et mon moteur n'en consomme pas une goutte, c'est donc qu'elle lui va bien
Posté(e) : 9 juillet 201015 a Auteur mon conseil : tu choisis une marque et tu la gardes pour la vie du troll !Mais autrement je mets de la Elf Excelium en 5w et mon moteur n'en consomme pas une goutte, c'est donc qu'elle lui va bien Ok alors maintenant une dernière question..... On peut la trouver où cette huile "Elf Excelium 5w" ?
Posté(e) : 9 juillet 201015 a bonjour à tous ! je n' interviens pas souvent , mais je vous lis beaucoup ! je laise aux spécialistes les réponses appropriées dans mon 61 de 2003 , je mets de la Total Activa 10w40 ... je suis étonné de voir que Pierre GROSJEAN met de la 5w.. ! je pensais ( peut-être à tord ) que la 5W.. était trop fluide , nan?
Posté(e) : 9 juillet 201015 a bonjour à tous !je n' interviens pas souvent , mais je vous lis beaucoup ! je laise aux spécialistes les réponses appropriées dans mon 61 de 2003 , je mets de la Total Activa 10w40 ... je suis étonné de voir que Pierre GROSJEAN met de la 5w.. ! je pensais ( peut-être à tord ) que la 5W.. était trop fluide , nan? Je pense tous a fait de même, mais il me semble que les préco nissan sont 5w40
